Mir gefallen deine Lüftungsschlitze immer wieder gut, hast du das patentieren lassen? Aber mal ernsthaft - hast du als Basis eine normale oder eine Cabriohaube verwendet?
Lightning Grey - ein bisschen mehr Schub...
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Lightning Grey - mal eben beim TüV
- lightning grey
Danke für die Blumenrme hat geschrieben:Mir gefallen deine Lüftungsschlitze immer wieder gut, hast du das patentieren lassen? Aber mal ernsthaft - hast du als Basis eine normale oder eine Cabriohaube verwendet?
Nein... mal im Ernst. Da hab ich ne ganz normale haube mit vier Luftschlitzgruppen genommen und jeweils den überzähligen unteren Schlitz aussen verschweißt. Dann nimmste jeden zweiten Steg aus den Luftschlitzgruppen raus, läßt dabei was an Material stehen. Dann bördelt man das was von herausgetrennten Steg über ist nach innen um - das geht mit der Spitze von einer neuen Knipex Alligator vorzüglich... Das Blech sollte man dabei immer n bischen warm machen
Wenn Du dann den Rest vom gebördelten Steg auf der Innenseite der Haube optisch reizvoll kürzt und begradigst, muss man das ganze Gebilde noch ein bischen richten.
Fertig ist die Laube... äääh Haube
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- rme
Danke für die schnelle Antwort, so in etwa habe ich mir das auch vorgestellt. Ich muss mich dann nur bei den Schlitzen verzählt haben und dachte deshalb an die Cabriohaube um die Kante an den mittleren Paketen nicht auf ganzer Länge nachdengeln zu müssen. Eigentlich halte ich ja nix vom Abkupfern, aber die Idee ist einfach zu gut! Evtl. verbastel ich auch mal eine von meinen Hauben - natürlich nur wenn ich dann nicht doch erschossen werde.
- lightning grey
Na ganz bestimmt nich...
Gib Gas da
- lightning grey
Noch n bischen Eyecandy... wird echt Zeit dass der Eimer auf die Straße kommt...
- jubihalle1.jpg (84.37 KiB) 8135 mal betrachtet
- jubihalle2.jpg (96.28 KiB) 8135 mal betrachtet
- Aircooled Cruiser
Schöne Bilder,
wo hast du denn die gemacht ( Hintergrund)
P.S. Meine Frau hat herzlich gelacht, als sie dein Kommentar über mich gelesen hat.
Aircooled Greetings
- lightning grey
Das iss bei mir in der Firma auf dem Hof... ich hoff ich komm die Tage nochmal in die Halle...
- lightning grey
So.. die Nacharbeiten sind abgeschlossen... Freitag dann der zweite Anlauf...
- radlauf.jpg (137.5 KiB) 8059 mal betrachtet
- rme
Das ist jetzt aber schon reichlich Radabdeckung und Freigängigkeit. Das sah vorher doch schon ganz ok aus.
- lightning grey
richtig...
Naja.. also im Prinzip isses beim TüV so gelaufen dass er seine Alukisten rausgeholt und den Jubi draufgestellt hat... das Hinterrad hatte dann oben mittig nicht genug Platz. 5mm zu beweglichen Teilen sind gefordert und die waren eben messbar nicht vorhanden...
N paar andere Kleinigkeiten kamen noch dazu - da hab ich dann auch nicht großartig diskutiert... Der Rest ist ja durch und wie Du schon richtig festgestellt hast ist jetzt auch genuch Platz...
Ich hab heute mit Dirk telefoniert - der fährt an der Stelle 4 cm verbreitert. Serienkotflügel haben also noch ordentlich Potenzial
Die scheiss ieeeckuuuck Glühbirne von der Kennzeichenbeleuchtung... Muttern an den Spurstangen... Das wird Freitag sicherlich keine lange Sitzung...
- rme
Ich hab an meinen auch 1,5 bis 2 cm ohne große Lackschäden rausgeholt, da geht echt einiges.lightning grey hat geschrieben:Serienkotflügel haben also noch ordentlich Potenzial
Was hast du eigentlich für Reifen und Felgen drauf und welche Hinterachse drin. Tippen würde ich bei der Stellung der Hinterräder auf Schräglenker.
- lightning grey
Das Foto der Bodengruppe ist weiter vorn... schon ne Weile her
Das ist n 71er Schräglenkerfahrgestell. 27. Januar vom Band gelaufen - soviel wissen wir. Hinterachse ist noch Serie, bekommt aber irgendwann die obligatorische 997 Bremse bzw. 993 S (dafür hab ich passige Unterlagen).
Die Räder sind vom 4S 195/45 auf 7J 17 ET 55 mit 26mm Distanzscheiben vorn und 205/45 auf 8J 17 ET 30 mit 10 mm Scheiben.
- lightning grey
Re: Lightning Grey - AirVolksMeldung!!!
HA!!!!
Kunst kommt immer noch von Können
Ohne festgestellte Mängel.
BUJA!
BUJA!
- Münchhausen
Glückwunsch!
Da werde ich die nächste Zeit mal die Augen offen halten, wenn ich im Süden von Hamburg unterwegs bin.
Vielleicht fährt man sich ja mal über den Haufen....ehhh Weg.
Münchhausen
Münchhausen
Mein Dank geht an: Kiesow GmbH Norderstedt.
