ich habe inzwischen zusätzlich die ventildeckel entlüftet und habe somit nun 3 anschlüsse für die kw-entlüftung.
wirklich besser geworden ist es aber leider nicht
motor ist ein serien 1600er (AS) mit zenith 32 ndix vergaseranlage und piper auspuff.
ich hatte den simmerring ende 2010 erneuert wo auch das neue getriebe reinkam, dabei kam von CSP der silikonring zum einsatz.
außerdem peinlich genau gerade eingebaut mit dem einziehwerkzeug.
mit dem alten ring hat er zwar geschwitzt und hin und wieder mal nen tropfen fallen lassen aber nie so wie jetzt, das ist jetzt mind. 10x so schlimm!
alles andere passt denke ich, er drückt es nur dort raus!
nun gibt es ja noch einfache ringe (nicht silikon) und beim volkswarenhaus habe ich noch einen silikonring mit doppellippe (?!) entdeckt.
wie kann ich das problem lösen bzw welche erfahrungen habt ihr mit welchen ringen?!
vielleicht habt ihr auch noch eine andere idee?!
1x muss der motor klar nochmal raus dafür, dann sollte das aber auch passen
daher bin ich für jeden tip dankbar...
