Was ist mit einem 34er Einzelvergaser drin???
Schmalzlocke
Beitrag von Schmalzlocke »
Moin moin...
Wollte mal rein interessehalber fragen was mit einem 34er Vergaser eigentlich an Leistung drin ist???
Sagen wir mal ab 1600ccm bis kein Plan :-) hab mal n Video bei youtube gesehen wo einer nen 34er auf nem 1914er hatte...
Hat da jemand von euch schon Erfahrungen mit gesammelt???
MfG, Locke
Tweek
Re: Was ist mit einem 34er Einzelvergaser drin???
Beitrag von Tweek »
Mit einem Serienvergaser ist schon einiges drinnen. Jedoch ist der Aufwand meines Erachtens größer.
Baue gerade meinen zweiten Serienvergaser Motor Und war bislang zufrieden.
Erste war ein 1835er mit ner W110.
MfG
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Im Käfercup gingen da glaube ich so 90 PS??
Tweek
Beitrag von Tweek »
Kann ich mir durchaus vorstellen :character-afro:
Bin gespannt was mein neuer Serienvergaser Motor drückt mit 2021 ccm.
Mfg
Danchy
Beitrag von Danchy »
Hallo
ich hatte letztes Jahr 70ps mit meinem 1835ccm auf dem Prüfstand.
Viele Grüße
Daniel
Schmalzlocke
Ui, das hätte ich nun nicht erwartet :-)
Achso, hier ist ma das Video...
Ist übrigens ein 1904ccm Motor
http://www.youtube.com/watch?v=Stjxa_6bszI
MfG
Danchy
Hallo
So habe ich noch nicht gesehen. Ich würde nicht einfach die Venturi heraus nehmen. Ich habe meine 70Ps mit der Originalen Venturi. Habe mir jetzt aber einen von Oltimer Wensing http://www.oldtimerwensing.de/ neu bearbeiten lassen. Das bedeutet alles neu gedichtet,Venturi vergrößert ,düsen angepasst neue größere Drosselklappe usw. Ich habe jetzt so gesehen einen 37PICT. Er beschrieb mir aber das auf jeden Fall das Verhältniss zwischen der 2 Durchmesser erhalten werden muss. Also nicht einfach heraus nehmen. Bin mal gespannt was ich im Sommer auf dem Prüfstand haben werde.
Bei den 70PS hatte der Motor gerade 1200Km gelaufen ich hatte noch keine Kurbelgehäuse Entlüftung und noch keinen K&N Luftfilter.
Ich werde dann mal berichten.
drehzahltier
Beitrag von drehzahltier »
Hallo, habe noch ein nettes Video gefunden .
http://www.youtube.com/watch?v=ltoPU6Hc2oc
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Bei mir sind es seit 11.000 km 89 PS und 154 Nm bei einem 1776 ccm mit einem 34 PIC4 mit dem serienmässigen 26mm Venturi
39/33 Ventile, 9,0 Verdichtung, W100 Nocke, 1200er Pleuel, 90,5 x 82 Kolben und VA Eigenbauauspuff ( 35mm innen ) im Serienlook.
Alle beweglichen Teile stark erleichtert bzw. modifiziert und reibungsoptimiert.
Gruss Jürgen N.
Jürgen N. hat geschrieben:Bei mir sind es seit 11.000 km 89 PS und 154 Nm bei einem 1776 ccm mit einem 34 PIC4 mit dem serienmässigen 26mm Venturi
Gruss Jürgen N.
Man das Ding ist dann aber schmal...1200er Pleul und dann och kurze Kolben...
:up:
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Gruss Jürgen N.
Is bei mir nen 2109er und kein 1776...aber mit 90,5 er Kolben und 82mm Hub...
:idea: Ach... Kolben mit 90,5 Bohrung und der Kompressionshöhe von den Langhubsatz..
Auch schon kapiert.. :?
Zuletzt geändert von G-MAN am Mi 15. Feb 2012, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen N.
Poloeins hat geschrieben:
Gruss Jürgen N.
:up:
Ist schon recht schmal; genau 30mm schmaler als Serie.
Deshalb muss auch der Endtopf komplett neu gemacht werden.
Zusätzlich Stösselstangen, Schutzrohre, Verblechung.
Viel Aufwand, muss man schon etwas verrückt sein.
Aber die, die 1200 ccm Challengemotoren bauen, lächeln sicherlich über meinen Aufwand "für wenig"...
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Ich find 90PS & 160Nm schon ne Ansage mit 34 er Einfachvergaser..
Und vorallem mit ner W100 schon fast unglaublich.
Was hast du denn da noch so verbaut?
Hast du mal nen Verlauf von der Drehmomentkurve, würde mich mal interessieren..
Zuletzt geändert von G-MAN am Mi 15. Feb 2012, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
drehzahltier
Hallo ,das könnte man doch auch machen einen 34 PICT Wettbewerb ,oder ?
