auf einem ´63er hinten 8x15 ET0 fahren?
Forumsregeln
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Hallo Gemeinde,
fahre aktuell hinten 7x15 ET16 mit 205/50er Reifen und finde dies hinten etwas mager.
Hätte die Möglichkeit auf 8x15 ET0 und würde ebenfalls die 205/50er Reifen drauf fahren.
Ist das beim ´63 hinten zu breit? Ich denke des müsste eigentlich super reingehen, oder?
Bouncer
Re: auf einem ´63er hinten 8x15 ET0 fahren?
bzw. hat jemand Bilder zu einer solchen Stahlfelge mit diesen Abmessungen?
Tommy
Beitrag von Tommy »
wenn dir das zu mager ist musst du ne breite achse hinten verbauen
Uwe hat geschrieben:Am Leistungsprüfstand haben wohl schon mehr Männer geweint als Frauen im Kino bei Titanic :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
www.demolition-bastards.com Street Rock'n'Roll aus Celle
Bouncer
sprich antriebswellen, oder?
Um wieviel würde man da breiter kommen?
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo !
Rein rechnerisch kommt die 8 Zoll Felge genau 28,7mm weiter nach Aussen !
Jetzt müsstest Du bei Deinem Käfer mal nachschauen/messen ob Du noch so viel Spielraum im Kotflügel hast .
Gruß,Ralf
Bouncer
Die hätte ich theoretisch noch Platz.....ist halt blöd zu messen
bei der Pendelachse, wegen dem Sturz.
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Ich würde auch eine breitere Achse hinten verbauen! Finde diese Mega Tiefbettfelgen nicht schön! :handgestures-thumbdown:
http://www.Asphaltnah.de
vw4ever_de
Beitrag von vw4ever_de »
ich frag mich immer wie das bei manchen drunterpasst :)
ich fahre 5,5 x 15 ca. et14 (müsst ich mal genau ausrechnen). mit nem 185/65 auf meinem 61er.
der reifen geht beim ablassen gerade so am koti vorbei.
klar wenn er erst mal drin ist hat man dank dem sturz platz, wenn das rad gerade steht ist das aber mehr als eng, nen kleiner finger passt nicht mehr zwischen.
find 5,5 bis 6 ist die optimal breite für die HA vom tiefbett her, alles darüber mag mir optisch auch nicht so gefallen...
aber 8er mit et0? :shock:
naja letztendlich muss dir das ja gefallen, das ist das wichtigste ;)
Bouncer
Um wieviel würde ich denn weiter rauskommen, mit einer breiteren Achse?
Also weis jetzt echt ned, wie ich messen soll und welche Größe ich nehmen soll.
8x15er werden es sicher, aber welche ET...???
So wie meine 7x15er ET16 jetzt drinnen stehen, finde ich sie scho a bissl verloren.
vw4ever_de
das ist ja krass :o
das ist echt ne 7x15 ET16?
die steht ja echt heftig weit drin...
ich hab jetzt keins in fahrhöhe da, aber ich denke man kann sich schon vorstellen das dies nahezu bündig mit dem koti steht.
ist ne originale 4j um 1,5" nach außen verbreitert, also 5,5j ET12-15 oder so?!
hab ich wohl ne breite achse drin? :)
Bouncer
Auf dem Bild sieht man es sehr deutlich, dass die Felgen vorne satter im Radhaus stehen als hinten und so wie vorne hätte ich es optisch auch gerne hinten.
Rein rechnerisch käme ich hinten mit 8x15 ET0 ja um knapp 3cm weiter raus und wenn man das Bild so deutet, dann hätte ich die 3cm normalerweise leicht noch Platz.....!!!!! :o
maniac
Beitrag von maniac »
Bouncer hat geschrieben:Um wieviel würde ich denn weiter rauskommen, mit einer breiteren Achse?
Das sieht aber nach einem verbreiterten Koti aus, oder täuscht das nur?
Bouncer
das muss täuschen, weil der Vorbesitzer war ein absoluter Originalo und hätte sowas nie verbaut und
ich hab dran auch nichts gemacht.
Calibaer
Ich hätte aber auch gesagt das die breiter aussehen!
Was ist denn mit Spurplatten? Fände ich persönlich hübscher als riesen Tiefbett!
da würde ich auch nur Spurplatten draufbauen. Oder vorne schmaler machen.
