Aufbau "Drehmomentmonster"
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Re: Aufbau "Drehmomentmonster" wer hat gute Vorschläge ???
So meine 74er Welle und die Schwungscheibe 5,9 kg sind gerade eingetroffen.
Jetzt bin ich am überlegen welche Pleul ich nehmen soll. Von den CB wurde mir dringnst abgeraten.
Hat jemand ne gute Idee , sonst muss ich die von CSP nehmen für 219.
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Hallo,orlando-magic hat geschrieben:So meine 74er Welle und die Schwungscheibe 5,9 kg sind gerade eingetroffen.
ich habe bei meinem 90,5 x 74 mm (DPR Kurbelwelle) die 5,5 CB 1253 Pleuel verbaut, halten seit ca. 3000 KM.
Grüsse
Die Pleul von CB sind Out of Stock.Mir wurde gesagt wegen Qualitätsmängel...
Rene hatte sie auch verbaut...wird sich zeigen ob die gut sind oder nicht...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Was ist ne gute Alternative?
Kann out of the BOx sein, dann kann ich wenigstens auch mal polieren
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Mögen die Spiele beginnen.
Hab jetzt begonnen meinen 1835 zu zerlegen um die neue KW 74mm einzubauen.
HAb den BLock noch nicht auseinander und schon das erste Problem hab die 2 Hälften ca 7 cm auseinander und dann geht nix mehr .
Ich seh auch net wos hängt.
Darf oder muss ich sogar Gewalt anwenden, will halt net gleich beim ersten Schritt alles kaputt machen.
7cm???Dann ist ja eh schon alles rausgefallen;-)
Leichte Gewalt...Bilder?
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
hab nochmal nachgemessen - sind 4 cm aber es tut sich nix mehr
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
wie bekomm ich denn die langen gewindestangen von den Zylindern raus ohne sie kaputt zumachen gibts da nen trick oder.... ?
Bolzenausdreher oder zwei Muttern kontern...
VielSpass...
VielSpass...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ja 2 Muttern hab ich eben schon gemacht, dachte nur es gibt da nen anderen trick
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Irgendwas hatte sich anscheinend verankentet,
Mit Viel Kraft und GLück ist es jetzt auseinander "geflutscht"
Ich mach gleich mal ein paar Bilder.
Muss ich die einzelenen Teile mit etwas WD 40 nach dem reinigen konservieren gegen "FLugrost" oder können die das ab?
Auf der Nocke steht nur 285, was is es für ein Hersteller?
Ich bin ja überrascht wie riesig die Sößel sind , die hatt ich mir viel viel kleiner vorgestellt.
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
SO jetzt ist mal alles zerlegt ich war wohl zu zaghaft am Anfang
Wie tief dürfen Längsriefen im Kolben oder Zylinder sein? DIe Lagerschalen dürften glaube ich neu.
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
