Hallo Leute!
Habe heute meinen 205er Verteiler eine kontaktlose Zündung nachgerüstet. Um genau zu sein die von CB, die Compu-Fire. Soweit so gut alles. Doch als ich den Verteiler wieder zusammenstecken wollte, lies er sich nicht mehr drehen.
Dann mal kurzer Hand gemessen, und siehe da die Scheibe (mit den Magneten) ist zu hoch und der Verteilerfinger sitzt nicht ganz nach unten.
Ich hab jetzt kurzer Hand einfach die Nase die die Magnetscheibe erhöht gekürzt und nun scheint es zu klappen. Doch ist diese Lösung normal?
Danke!
Mfg
Kontaktlose Zündung beim 205er Verteiler
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: Kontaktlose Zündung beim 205er Verteiler
Das ist normal. Da kürzt man eigentlich den Verteilerfinger unten einfach 1-2mm.
Achso ok, wollte den Finger nicht kürzen da das eigentlich der "original" Teil ist und der Out-of-Box passen soll.Boncho hat geschrieben:Das ist normal. Da kürzt man eigentlich den Verteilerfinger unten einfach 1-2mm.
Danke für die Hilfe!
Mfg
Dann hast du die falsche Compufire:-D
Die bieten für 009 und 050 eine an und eine andere für 205 Verteiler:-D
Aber das mit dem Verteilerfinger kürzen hat sich eh durchgesetzt;-)
MfG Lars
MfG Lars
