1300er, 36er Weber, 10:1, Schleicher Nockenwelle
Re: 1300er, 36er Weber, 10:1, Schleicher Nockenwelle
Schick mir nen Satz.Ich teste sie dann mit Doppelfedern und Turbo...
MfG Lars
MfG Lars
- krustyrusty
Die Kipper find ich selbst ziemlich krass
.Keine Ahnung ob die halten. Aber wenn man sich z.B. mal die Gene Berg Kipper ansieht ! Die sind mind. genauso zierlich. Aber ich glaub die sind auch geschmiedet?! Das is nat. ein Unterschied. Andererseits ist, meiner Meinung nach, die kritischste Stelle die Verbindung vom "Steg" zum Einstellschraubengewinde. Die sitzt am äußersten Rand des "Hebels" und ist definitif die dünnste Stelle des ganzen Kipphebels und die hab ich nich angerührt.
Ich hatte erst überlegt den Steg zu löchern. So Rennsport-/Flugzeugmäßig. Hätte bestimmt richtig gut ausgesehen. Man müsste mal welche entwerfen und fräsen lassen.......
Danke für die Einschätzung!Nick hat geschrieben:Deine Cromo Legierung kann was ! Die Werte sind ganz gut, aber ich weiss nicht woraus die Seriendinger sind. Zerbröseln
wird sie so schnell nicht, vorraussetzung der Guss ist auch gutCool dass du das mal eben gießen kannst !
Löchern bringt nichts...Ich habe das mal getestet.nen 4mm Loch(unheimlich schwer reinzubekommen) bringt keine 2 gramm.
- krustyrusty
Ich dachte mir schon das sowas kommt...Poloeins hat geschrieben:Schick mir nen Satz.Ich teste sie dann mit Doppelfedern und Turbo...
MfG Lars
Ich kann dir auch einfach nen Teller schicken.Die liegen hier zu hauf rum:-D
Ich nimm auch auch nen Serienstyleteller und verbaue mit denen Doppelfedern.Ist im grossen Turbo momentan auch so weil JCS das bei den Köpfen so gemacht hat....scheint zu halten...
MfG Lars
MfG Lars
- krustyrusty
Alles klar. Wenn ich den ersten Satz zusammen hab meld ich mal.
- Münchhausen
Was geht denn hier
Mein Dank geht an: Kiesow GmbH Norderstedt.
Deine Einschätzung ist genau falschrumkrustyrusty hat geschrieben:meiner Meinung nach, die kritischste Stelle die Verbindung vom "Steg" zum Einstellschraubengewinde. Die sitzt am äußersten Rand des "Hebels" und ist definitif die dünnste Stelle des ganzen Kipphebels und die hab ich nich angerührt.
Und noch kurz zum Grund, warum ich in der "Höhe" des Stegs, vor allem in der Mitte im Bereich der Wellenbohrung weniger weggenommen hätte. Würdeste nen rechteckigen Balken für ne Brücke/Regalboden eher hochkant oder flach verwenden ?
Ich würde die aber so verbauen. Kann ja nicht viel passieren bei nem gebrochenen Kipper. Das Ventil bleibt hat geschlossen.
Bei einfachen Federn ist das doch eh Pillepalle...Die sind doch Luschi...
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
das denk ich mit auch, die kipphebel sind doch eh, so wie alles bei einem käfermotor, extrem überdimensioniert...Poloeins hat geschrieben:Bei einfachen Federn ist das doch eh Pillepalle...Die sind doch Luschi...
ich kann mir kaum vorstellen dass die bei einfachfedern brechen.
Dazu kommt das die Federn noch schneller erlahmen wie die Kipper:-D
Zudem ist die Schleichernocke eh Pussykram.Was macht die für nen Hub9mm oder wat?Und dann noch so Pussyrampen...
Neinnein...der Lars mag keine Schleichernocken...nein die mag er nicht:-D
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Was mag denn der Lars für Wellen am liebsten?
Da bin ich ziemlich langweilig und komme recht gut mit der W- und FK-Serie ganz gut zurecht.Pauter mag er aber auch...Scat mal wieder garnicht;-)
Alle Motoren die ich bis jetzt mit ner Schleicher mitgefahren bin,konnten mich nicht so überzeugen.Die Scat C55 und C95 haben wir mal verbaut und waren damit auch nicht zufrieden....
Ich finde nichts Schlimmes dadran eine Nocke zu verbauen die alle verbauen.Ist doch eher nen gutes Zeichen für die Nocke wenn alle damit zurecht kommen.
Und jetzt BTT...
Und jetzt BTT...
Nockenwellen ,wenn der Motor funktionieren soll, ist Schleicher eine gute Wahl, aber wenn man richtig Leistung will ( vor allem für was man den Motor braucht ) gibt es andere Nockenwellen ,die US muß man alle vermessen und da kommen Ergebnisse raus ,da triffen einen der Schlag 80% Schrott ,z.B. Steuerzeiten versatz Einlassnocke vom 1 auf 2 Zyl. 4° ,läuft im Stand super schon hat nur keine Leistung z.B 1,9ltr. gleiche Motoren gleiche Nockenwelle 23 PS unterschied vor 12 Jahren passiert
oder sollte eine 320° Nocke sein und es waren 278° gleicher Hub.
Gruß Robert
Gruß Robert
