Das additiv werd ich auch mal probieren, im frühjahr wollt ich eh mal getriebeöl-wechsel machen
Reibungswiderstände/Schleppleistung verringern.
- -=| Käferboy |=-
Re: Reibungswiderstände/Schleppleistung verringern.
Das klingt sehr interessant markus!!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Kipphebelpolierer
Mathy M fahre ich schon seit Jahren in meinen Alltagsschleudern (Golf, Punto, Voyager) und mein neuer Typ1 Motor kriegt es auch.
Mathy T habe ich sogar ins Getriebe meiner Drehmaschine gegeben.
Das Zeug ist auf jeden Fall sein Geld wert.
Geht nicht gibt´s nicht
- Münchhausen
...........,und das will was heißen!Kipphebelpolierer hat geschrieben: Mathy T habe ich sogar ins Getriebe meiner Drehmaschine gegeben.
Mein Dank geht an: Kiesow GmbH Norderstedt.
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Geräuschreduzierung, das klingt gut... seit dem starren Frontlager klingt mein Getriebe beim Gaswegnehmen ca 30 Jahre älter...
Nee mal im Ernst, bringt's das wirklich?
@all: Wie ist das allgemein mit Mathy Produkten? (die Additive speziell)
Haben da noch mehr Leute Erfahrungen mit gemacht?
Gehört hab ich schon einiges,aber auch das da ganz schön Blödsinn mit bei ist,also her mit den Erfahrungsberichten bitte.
Gruß Matze.
Gruß Matze.
Ne Turbine gehört ins Flugzeug.
G-MAN
Ich hau dann mal noch meinen Lieblingsklassiker in Sachen Reibungsminderung raus.
Oben geführte Pleuel.
leider selber noch nie irgendwo realisiert...
@G-MAN: wie sieht denn ein obengeführtes Pleuel aus?
Wie baut man sowas und welche Vorteile hat man dadurch?
Gruß Matze.
Gruß Matze.
G-MAN
Den unteren Bereich des Pleuel schmaler halten so das dort keine Seitenführung mehr entsteht.
Dafür wird das Pleuel oben genau ausdistanziert.
Der Vorteil ist das oben im Gegensatz zu unten nur eine kleine Kippbewegung entsteht.
Wurde in BMW DTM Motoren gemacht mit einer erheblichen Mehrleistung als Resultat.
Ich habe die Sache von nem NSU Schrauber der das bei seinem 1300er Glasmotor gemacht hat...
Das klingt ja man echt interessant,das ja auch eigentlich gar nicht so schwer das umzusetzen,werd ich mal im Hinterkopf behalten.
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Kolbengeführte Pleuel haben zur Reibungsreduzierung heutzutage quasi alle PKW Motoren.
Um es beim Typ1 Motor mit dem Aufwand etwas einfacher zu halten bietet sich eben das schlankerdrehen der Anlagefläche des unteren Auges an.
Kipphebelpolierer
Grundsätzlich ist die Idee ja nicht schlecht, aber bei dem relativ großen Laufspiel der Kolben bei luftgekühlten Motoren würde ich das mit Vorsicht genießen. Wenn das Pleuel zu viel auf der Kurbelwelle hin und her wandert dann verkantet es sich und dann: fest --> ab --> neu
G-MAN
Das es sich verkantet halte ich für recht unwahrscheinlich, eher das die untere Lagerschale leidet bzw.schneller verschleißt oder sich das untere Pleuelauge evtl oval weitet.Kipphebelpolierer hat geschrieben:Grundsätzlich ist die Idee ja nicht schlecht, aber bei dem relativ großen Laufspiel der Kolben bei luftgekühlten Motoren würde ich das mit Vorsicht genießen. Wenn das Pleuel zu viel auf der Kurbelwelle hin und her wandert dann verkantet es sich und dann: fest --> ab --> neu
Aber alles Dinge die in Alltagsmotoren nicht so von Vorteil sind..
Soo viel mehr is das Laufspiel ja auch nicht,handelt sich ja bloß um ein paar hundertstel.
Wie ist das eigentlich wenn man die Kipphebel auf der Welle Kugellagert?
Ich weiß so etwas gibs zu kaufen wäre mir aber die Sache Wert das selber zu machen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Gleitlackbeschichtungen gemacht,speziell im Kolbenbereich?
Kipphebelpolierer
Wenn du eine Gleitbeschichtung willst, dann schau mal bei novoplan, die arbeiten im Formenbaubereich etc. die Beschichtungen funktionieren aber auch im Motor. Es gibt natürlich noch andere Firmen, die Beschichtungen machen (teils auch im Formel1 Bereich). Ist halt irgendwo auch eine Geldfrage.
Es sind allerdings Reibungsreduzierungen von 90% möglich.
also ich würde sagen, die meisten Motor internen Verluste sind nicht im Kurbeltrieb zu suchen sondern im Ventiltrieb.
Beim Kurbeltrieb sind die hochbelasteten (hohe Kräfte) KW-Lager optimal geschmiert und laufen im Bereich der Flüssigkeitsreibung. Kolben gegen Zylinder ist nicht so hoch belastet und immer noch sehr gut geschmiert.
Beim Ventiltrieb gibt es sehr viele hochbelastete und dabei relativ schlecht geschmierte Reibstellen. Zudem ist die nötige Kraft zur Überwindung der Ventilfedern auch recht beachtlich.
Eine reibungsvermindernde Beschichtung beim gesamten Ventiltrieb würde m.E. am meisten bringen.
G-man, könntest du mir bitte Erklären wie bei einem kolbengeführten Pleul gegenüber einem "normalen" eine Reibungsverminderung zustande kommt?
Harald
Harald
Mein kleiner Problemlöser: die geteilte Schaltstangenführung
