2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Re: 2,7er WBX/Luft für das "Weiße Ungetüm"
Das mit den Schaftdichtungen schwirrt mir auch schon ewig im Kopf rum...Tolle Arbeit...
- Baumschubsa
Sieht super aus!
Was für Fühtungen hat denn der 1600i? Da sind ja auch soche Schaftdichtungen verbaut.
Da schliess ich mich an-=| Käferboy |=- hat geschrieben:ich hät da auch ganz gern die kugelfußeinstellschrauben fürn Typ4... könntest also noch mehr von machen
Habe aber auch noch kipphebel für M9 da....derzeit M10
Würde dann 2 Sätze nehmen
- -=| Käferboy |=-
Ich werd in Herford sein Thorsten! Das find ich gut!
freu mich drauf!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichtig schnieke was du hier zeigst. Das erodieren im µ-Bereich und die Fotos dazu find echt genial, danke dafür !
Das wird einer der schönsten Sauger die ich kenne , und zum Glück nicht noch ein Pussy-Hairdryer Turbo
ovalifahrer56
Wie hat da jemand so schön in der Cal-Look Lounge gesagt:" Only sissy boys use hair dryers"
Wirklich beeindruckend, was Du da machst
Von so einem Erodierteil hab ich noch nie gehört
Moin Thorsten,
das ist echt unglaublich genial
Wo liegen die Kugelfüße denn preislich?
Habe vor ein paar Monaten für einen kompletten satz von MB mit Muttern 110 Euro oder so bezahlen müssen
Grüße Merik
Grüße Merik
Hi an alle, vielen Dank für Eure netten Kommentare!!
Die Schrauben werden zwischen 45-50€ liegen. Mal sehen was das Härten noch kostet...
Ich werde sie dann im Markt anbieten...
Schönen Abend noch....
Wow, da kommt Freude auf!Thorsten hat geschrieben: Die Schrauben werden zwischen 45-50€ liegen.
LG
Wolfgang
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
- -=| Käferboy |=-
Coole sache!! Alco ich nehm gleich ein satz
Ich teste die fürn Typ 1
Das ist mal ein richtig guter Preis
- Ralf/Pigalle
Moin !
Tja, das hat er drauf !
Hast Du gut gemacht Thorsten !!!
verschnupfte Grüße,Ralf
*esgehtjamalwiederaufWeihnachtenzu*
Dann mal wieder ein Update......
Zwischen den Feiertagen war die Fräsmaschine aktiv und der erste Kopf ist fasst fertig.
Wenn der erste Kopf steht, dann stehen auch alle Bearbeitungsprogramme und es wird die erste Nullserie gefertigt.....ich finde es sieht bis dato schon sehr gut aus.....hier die Bilder verschiedener Schritte.
- IMG_0608 (Large).jpg (93.33 KiB) 9405 mal betrachtet
- IMG_0610 (Large).jpg (106.38 KiB) 9405 mal betrachtet
- IMG_0614 (Large).jpg (132.32 KiB) 9405 mal betrachtet
- IMG_0615 (Large).jpg (125.28 KiB) 9405 mal betrachtet
- IMG_0616 (Large).jpg (123.69 KiB) 9405 mal betrachtet
- IMG_0623 (Large).jpg (131.89 KiB) 9405 mal betrachtet
- IMG_0627 (Large).jpg (122.53 KiB) 9405 mal betrachtet
- IMG_0636 (Large).jpg (122.52 KiB) 9405 mal betrachtet
- IMG_0638 (Large).jpg (109.96 KiB) 9405 mal betrachtet
mehr braucht sowas wohl nicht!
