aus 1776 wird etwas mehr durch Neuaufbau
Re: aus 1776 wird etwas mehr durch Neuaufbau
das mit dem Drehen war errst gar nicht geplant. Nachdem ich aber eine 20mm Rundstange gefunden habe, wo das Rohr genau drüber passt, hab ich mir gedacht baust es doch zum drehen. Montag gehts weiter.
so heute noch ein bisschen weiter gemacht. Der Motorhalter ist fertig. Natürlich nur aus Resten gebaut.
- Bild 9928.jpg (111.63 KiB) 4758 mal betrachtet
Sieht massiv aus.Hoffendlich wird er nicht zu Kopflastig wenn Kurbelwelle und co drin sind..Ist schon ziemlich weit aus der Hochachse raus der Mittelpunkt des Motors...
wenns Kopflastig wird, leg ich Unten Steine drauf, dann können nur noch die Schweißnahte reissen.
