Feuchtstartprobleme Golf3 1.8l/90ps Benziner
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
hab nen Problem mit dem Golf 3, BJ 1995, 1.8L 90PS Benziner.
Springt nach Regen / bei hoher Feuchtigkeit nicht an, Anlasser dreht freudig aber kein Start, Gaspedal mal gedrückt mal nicht, eigentlich springt er auch am besten ohne Gas an..
Heute nach einem Tag Sonne - reingesetzt, kein Gas, Schlüssel rum -> sofort angesprungen.
Vor ca. 1000km gabs ähnliche Probleme, da hab ich Verteilerkappe, Finger, Kerzen getauscht, Kabel kontrolliert und blank gemacht.
Jemand nen Tipp?
Danke :handgestures-fingerscrossed:
lightning grey
Re: Feuchtstartprobleme Golf3 1.8l/90ps Benziner
Beitrag von lightning grey »
Einspritzflansch vielleicht??? Zieht der n bischen Luft?
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
brownthing
Beitrag von brownthing »
das gleiche problem hat(te) der polo von meiner freundin auch, hab da vor einiger zeit auch kerzen,finger usw und sofort neu gemacht.
dann dachte ich an zündspule,spinnt da ja auch ganz gern mal...
zum kollegen inne werkstatt gebracht, hatte keine kompression mehr auf einem zylinder, da die ventile nicht mehr 100% geschlossen haben oO
wie auch immer das kommt...
is also schwer zu sagen, was dat is :p
schickard
wenn er anspringt (so wie heute ohne jegliche Änderung am Auto/Motor) läuft er ganz normal und auch ruckelfrei, leistungsarm wie immer..
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Ich hatte mal ärger mit dem stecker vom motorkabelbaum. Der runde vorne am motor. Ob der ABS den auch hat kann ich nicht sagen.
Hat er diese dumme viereckiege zündspule? Wenn ja bau mal ne neue ein. Die geht so oft kaputt das es die sogar im zubehör gibt.
unicorn
Beitrag von unicorn »
Beim Fabia, also Polo, war der Kabelbaum dafür verantwortlich. Feuchtigkeit konnte oben rein, unten aber nicht raus -> Gammel-> Kurzschluss bei Regen.
Grüße in den Norden
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
Hallo
check mal:
-Steckverbindung an der Zentraleinspritzung
-Steckverbindung an der Spritpumpe über dem Tank.
-Die Spritpumpe selber.
-Steckverbindung am Steuergerät weil´s beschissen im Wasserkasten verbaut ist. Sind die Abläufe frei?
-Spritpumperelais im Sicherungskasten spinnt auch mal ganz gerne.
-und der Kühlwassertemperaturfühler für´s Steueregerät kann auch manchmal lustige Sachen verursachen.
das waren bis jetzt die Sachen an diversen Gölfen, Passeratis usw die mich terrorisiert haben.
benny
Get the bozack!
Uwe
Beitrag von Uwe »
Zu 90% Zündspule gerissen.
Da springt der Funke bei Nässe direkt auf Masse.
Schau die mal genau an.
schickard
perfekte Tipps :handgestures-thumbupright:
Ich prüfe mal die Stecker und besorg ne neue Zündspule, scheint ja auch vom Polo 6N usw zu passen.
Ich werd berichten...
maxey
Beitrag von maxey »
Uwe hat geschrieben:Zu 90% Zündspule gerissen.
War bei meinem Bruder genau dasselbe.
Zündspule getauscht - Ruhe.
Käferrobert
schickard hat geschrieben:perfekte Tipps :handgestures-thumbupright:
Must aber gucken die giebt es mit 3 oder 5 pins im stecker. Oder 5 und 7? naja must halt vorher gucken wenn du eine kaufst. Das irgendwie ein bj unterschied.
Schreib mal rein was es war
schickard
bin heut mal wieder gefahren, ist sofort angesprungen, aber zwischen standgas und 2000u immer wieder seeehr starke aussetzer, da drüber bis 5000 alles iO
Ich schau die Woche mal nach der Zündspule
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex , 2026 for Sale 8500 €
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Zündspule!
Die Dinger sind ständig im Arsch.
Bis jetzt 2 im T4 und eine im G-Käfer.
War bei mir ähnlich... erst rumgestotter und dann irendwann gar nix mehr.
Zum Glück kosten die kleinen eckigen Scheissdinger bei Ebay nur 15,99...
Mehr sind die auch nicht wert.
Ist übrigens egal ob du was von Bosch oder Noname fährst.
Die billigen laufen alle noch bei mir und ich hab ne Reservespule gleich mitgekauft..
schickard
Der Karren ist nun übrigens verkauft, lief auch ohne neue/andere Zündspule seit der Thread Eröffnung ganz gut (knapp 1500km gefahren seit dem).
Danke dennoch für die Hilfe. :obscene-drinkingcheers: :handgestures-thumbupright:
lightning grey
was iss jetzt mit Provision ???
