kipphebel
s-bug
Re: kipphebel
Beitrag von s-bug »
Lars hat da vollkommen recht. :handgestures-thumbupright:
1-1 Kipphebel wurden von VW nur bis ca. 1962 verbaut.
Alles was danach kam einschließlich Mexico hatten1,1 zu 1. Ohne Ausnahme!!
8er oder 9er Einstellschrauben geben keinen Hinweis!
:character-oldtimer:
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
Re: kipphebel
Ergänzung...gerade im Shgoptalkforum gelesen und würde sich doch sehr meiner Erfahrung mit den VW Teilen decken aus dem Wasserboxer...
Zitat:
...If you want to help te upper end on it, use the VW type 1,25´s. They only lift about 1,16 -1,18 in real life,...
Meister Eder
Re: kipphebel
Beitrag von Meister Eder »
Könnte da nicht bei einem sehr großem Übersetzungsverhältnis die Stößelstange am Schutzrohr schleifen?
Das Foto war sehr anschaulich, klasse.
gruß
Meister Eder / Martin
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Re: kipphebel
Beitrag von toto »
hi
ja, könnte sie. daher sind die löcher der wellen bei den 1:1,4er hebeln nicht zentral sondern leicht aus der mitte raus gebort! dadurch geht die welle zur stösselstange und die schleift so nicht mehr. :)
toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
lightning grey
Re: kipphebel
Beitrag von lightning grey »
Meister Eder hat geschrieben:Könnte da nicht bei einem sehr großem Übersetzungsverhältnis die Stößelstange am Schutzrohr schleifen?
Ja Martin kann sie - deshalb haben WBX Stößelschutzrohre die zum Kopf hin weiter sind als auf der Blockseite. Für Typ 1 Motore gibts alternativ noch die sog. "Windage Style" Stößelschutzrohre die sind auch aufgezogen...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
