Ölkühler Thermostat
aircooled-nrw
Ölkühler Thermostat
Beitrag von aircooled-nrw »
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen, wann das Thermostat für den Serienölkühler öffnet?
DANKE
kaeferdesaster
Re: Ölkühler Thermostat
Beitrag von kaeferdesaster »
aircooled-nrw
satansbraten hat geschrieben:http://flat4.de/oelkreis.htm
Durch die Seite bin ich erst auf meine Frage gekommen.
Habe es nun noch mal gelesen, es ist also so, das dass Thermostat auf Druck und nicht auf Temperatur reagiert?
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Es gibt kein Thermostat!
Es gibt nur Öldruckregelkolben, d.h. bei kaltem Motor ist der Druck höher und das Ventil öffnet, dass Öl gelangt direkt in den Motor.
Wenn das Öl dann Warm ist wird es dünner, damit fällt der Druck und das Ventil schließt wieder und das Öl nimmt den Weg über den Ölkühler!
Wir haben hier eine, über die Viskosität gesteuerte Ölkühlerversorgung.
Ein Thermostat hat der Käfer nur am Gebläsekasten, damit werden die inneren Luftleitbleche gesteuert.
aircooled-nrw
Käfersucher hat geschrieben:Es gibt kein Thermostat!
OK, danke, du hast mir weiter geholfen. Habe mich wohl ein wenig dumm angestellt.
Käfersucher
aircooled-nrw hat geschrieben:
Ok, freut mich das ich Dir helfen konnte!
