1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
-=| Käferboy |=-
Re: 1192ccm Pull throught by Jensemann Racing
och ich glaub nicht mal das es so schwer sein wird... er läuft so schon wirklich gut, nur die gaskonstruktion ist fürn ar...!
aber da ich nen anderen gaser verbauen will/muss wir der motor im winter hoffentlich mehr spaß machen :D
Flachstrom? Heißt das nciht QUERstrom? :P
Abseits des Mainstreams lars... ;)
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Tamer.E
Beitrag von Tamer.E »
Dem Jens du sollst vertrauen :up: und bisher hat das sehr gut geklappt :up:
Die Heiligen Hallen Hannovers bringen meist gutes zu Tage :up: :D
Vitamin B schadet nur den Menschen, die keine haben
Wer bauchfrei trägt, sollte auch Bauchfrei sein
Du bist nicht zwangsläufig ein Zuhälter, nur weil deine Freundin eine N.... ist
Halt die Fresse und lackier Dir die Nägel
A i r c o o l e d C r e w H a n n o v e r
das heisst schon Flachstrom....Querstrom ist ein Kopf der gegenüberliegende Ein und Auslasskanäle hat...
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex , 2026 for Sale 8500 €
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Tamer.E hat geschrieben:Dem Jens du sollst vertrauen :up: und bisher hat das sehr gut geklappt :up:
:up: :D
dem Jens du kannst vertraun, bei ihm hat schon viel hingehaun..
Oder so ;)
-=| Käferboy |=-
So nu isses so weit, ich hab das lambdatool angeschlossen, die Sonde am Krümmer angeflanscht und die guten Motor mal laufen lassen...
leerlauf viel zu mager... teillast minimal zu fett, volllast astrein, also nachgedacht, was muss ich machen? zuwenig benzindruck? irgendwas undicht? Na ja nichts desto trotz hab ich gefühlte 3min verbracht eine düse zu wechselt und schon war für mich die sache mit dem abstimm zu 95% erledigt :D
Im leerlauf läuft er leicht zu fett wie auch im teillast und vollast genau richtig. Leider muss ich jetzt noch die beschleunigerpumpe größer dimensionieren da er bei schnellem gasgeben abmagert und fast aus geht...
Aber mal ehrlich, mit lambda im auto ist das abstimm jawohl kimdergarten... :obscene-drinkingcheers:
achso, vom fahrverhalten bin cih noch nicht so zufrieden, weiß aber auch nicht mehr wie ein 34PSer abgeht... aber ich werd als nächstes mal eine ladedruckanziege verbaun, mal sehn was die so sagt
grüße
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:weiß aber auch nicht mehr wie ein 34PSer abgeht...
ähhh.... garnicht!?
Klingt gut... weitermachen! :handgestures-thumbupright:
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Boncho hat geschrieben:
ähhh.... garnicht!?
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Weißt ja...
Jens, weitermachen.
Fuck off!
-=| Käferboy |=-
So ich hab eben mal aus zufall wieder ein satz 1300er DK-Köpfe bekommen...
Aber da ich einfach mal wissen will was der kleine Einkanal-motor so macht, werd ich mit dem 2012 antreten und 2013 der gleiche shortblock mit DK-Köppen
zudem kommt jetzt erstmal ein 40er Vergaser drauf, vllt find ich noch ein größeren, aber 32mm ist definitiv zu klein!!
Merik
Beitrag von Merik »
Bau ehm die DK Köppe drauf.... 1200er Köppe sind nur für die Tonne gut
-=| Käferboy |=-
meinste?? hmm ich überleg noch, der winter ist ja lang genug ;)
Welche verdichtung haben die serienköpfe eig?
Merik
Beitrag von Merik »
jaaa, hat Lars doch mal geschrieben, dass die 1200er Köpfe so unglaublich schlecht fließen.
Ist doch kein Aufwand.... Hast du eigentlich verstärkte Federn verbaut?
Serienverdichtung ist irgendwas um 7,xx:1
-=| Käferboy |=-
Jau bei den klein ventilen reicht einfach verstärkte federn... dann musste ich bei den großen ventilen ja bearbeiten auf doppelte...
hmm mal sehn ;) andererseits interesseirt mich schon was der kleine kumpel so macht :D
Also ich habe Scat Einfach mit 1 Bar und bis 6500Umin als erfolgreich verbucht;-)...
-=| Käferboy |=-
ich hab ja gesagt das einfach lang genug halten ;)
aber bei den 35,5 bin ich mir nicht ganz sicher ob da noch einfach reicht... aber probierne :D
Ich habe sie mit der TCS 10 und 2250 mit Einfachfedern und 1bar und 6500 Umin UND 35,5er Ventilen...und die Rampen sind wqarscheinlich nicht so sanft wie die Serienwelle
