Federbeinkäfer... ...die wiedergeburt
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Re: Federbeinkäfer... ...die wiedergeburt
Das ist dann der 3,6er Mortor mit dem kurzem Getriebe. Hast du auch den passenden Wandler mit verbaut? Den gibt's auch mit unterschiedlichen Kennungen bzw. Übersetzungen. Musst mal googeln ... Genau wie die Differenziale.
War das Getriebe mit Ölkühler?
Käferrobert
Ich hab den kladaradtsch so aus dem audi verbaut. Der hat einen atf kühler im wasserkühler.
Ich hab hier den rep leitfaden als pdf (1535 seiten
). Da stehen die kennbuchstaben von den wandlern drin. Aber nicht was an denen anders ist.
G-MAN
Dann wird das die komplette neuere Variante des 3,6ers sein die schon schaltoptimiert ist.
Wandlertyp müsste J8 sein.
Die 4,2er haben nen seperaten Ölkühler mit Gebläse für das Getriebe..
Aber wie gesagt 4,2er fährt im ganzen anders, viel agiler wie die 3,6er.
Käferrobert
Die verfickte lamellenkupplung hab ich einfach zusammen geschweißt
haha:-D
jeah permanent Allrad, hammer
Käferrobert
Käferrobert
Mädchen!!!
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
wozu das kühlerabdeckblech?
Käferrobert
Is vorschrift. Kühler und leitungen müssen angedeckt sein.
Käferrobert
Was geht los?
Rennen???
Rennen???
Käferrobert
Ja man. In dibbersen
- John Bitch
abgefahrn... eben noch geschweißt und jetzt gehts klammheimlich auf zum rennen. du bist echtn verrückter...
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Fuck off!
