Der 1200er Levinski Motor
Re: Der 1200er Levinski Motor
Oder pack die Plören ein und komm die Woche mal rum.Ich habe alle Abzieher und so hier.Dann machen wir nen Puzzel drauss;-D
So...Alles zerlegt und für gut befunden.Lange geredet...
Dann war Lars heute sehr sehr böse:-D
Ich Sage nur:
7160
7301t
7303
7241
7254
7616
6441 oder 6408
3314
3110
3179
2280 eventuell
1399
1537
1628
1643
1491
1919
1760
1798
1738
2016
1339
1311
1303
2926
Na...wer weiss was gemeint ist???:-D
Jetzt ist es wirklich nen Levinskikonzept:-D
OliverH
Beitrag von OliverH »
Welcher Werkstoff wo verwendet?
ääääääääääääggghh...Falsche Antwort...hat nichts mit Werkstoffen zu tun:-D
Ganz nah dran;-)
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
CB Nummern... was sonst?
Merik
Beitrag von Merik »
2280 ist ne nocke ^^
Genau:-D
Flat4
Beitrag von Flat4 »
und das Ist ein LLK
Was man so alles findet wenn man die halle aufreumt :)
Tja jetzt gibt es hallt ein turbo
Danke noch an Lars und seiner überredungs kunst ;)
:1200cc:
Nettes Teil aber hoffnungslos zu gros und viel zu viel Volumen....
Tuuuuuuuuuuuuuuurbo:-D
Alles andere ist Pillepalle;-)
s-bug
Beitrag von s-bug »
Wieso zu groß? Ne mal im Ernst. Vor einigen Jahren fuhren in der Rally Cross EM ja
mehrere scandinavische Käfer mit Turbomotoren und Leistungen im 500PS Bereich.
Die hatten solch grosse Ladeluftkühler. (ok-waren 2 Liter Motoren mit grossen Ladern)
Da wurde solch ein grosser Kühler in einem Porsche Heckflügel einmodeliert.
Ähnlich den 80er Umbauten von Schult und wie die alle noch geheissen haben. Unter solch einer Porscheklappe (ich nenn das mal so) war jede Menge Platz für Auspuff und Turbo und sonstigem Gedöns. Stell dir mal von Oben geschaut einen Heckflügel mit Gummilippe vor,in der Mitte ein grosses Gitter. Gitter raus LLK rein--feddich. So
kriegst du das mit dem grossen LLK auch hin. Solche 80er Teile tauchen ja hin und wieder in der Bucht auf. :1200cc:
Und nein---ich hab heute noch nix geraucht!!
:D :D :D
Versuch macht klug...ich würde sagen zu gross...Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren;-)
Ist halt schon irgendwo nen Unterschied ob man 1,2l oder 2l Hubraum hat;-)
MfG Lars
Flat4
Beitrag von Flat4 »
7160 Monza Series Fuel Pressure Regulator
7301T Hideaway Sedan Turbo Header - 1 5/8" tube size
7303 Hideaway Sedan Turbo A/C - 3 3/8" x 4" x 2" neck
7241 Waste Gate (Ultra-Gate38 by TurboSmart)
7254 Sedan Turbo Exhaust Pipe w/Muffler
7616 Aluminum Pressure Cover - left side, 2" inlet fits Competition Eliminator w/non off-set manifolds
6441 40 IDF MX Low Profile Kit
Oder:
6408 40 IDF Single Low Profile Kit
3314 Turbo Emulsion Tube - fits Weber IDF (each)
3110 Dual Port End Pieces - NEW
3179 Fuel Pump Block Off Plate
Eventuell:
2280 Eagle Racing Cam - Adv. Duration 274° / Dur. @ .050" 222° / Lift @ cam .359" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .394"
1399 Straight Cut Cam Gears - matched set, crank & cam gear
1537 28mm Ultralight Lifters (set of 8)
1628 Chromoly Push Rods - blank end (.035'')
1643 High Performance Rocker Shafts
1491 Dual Valve Springs (set of 8)
1919 Crankshaft Racer Spacer
1760 High Rev Windage Tray
1798 Maxi Pump 3 (to 70) fits aftermarket performance cams with bolt on gears or stock cams with flat gears
1738 Thin Line Filter Sump Hi-Flo
2016 Magnaspark™ Digital Distributor Kit (includes Wires, MS-Digital Distributor, USB-Serial adapter cable and Coil)
1339 200mm Solid Center Disc
1311 Stage 1 - 1700lb. 200mm Kennedy Clutch
1303 Lightweight Forged Chromoly Flywheel - 200mm (o-ring seal)
2926 Digital Wideband O2 Air/Fuel Ratio Gauge
Plus:
Porsche Gebläsekasten
Turbo
ungefär sowas
mfg Lukas
Da wird kein Porschegebläse passen...aber ich mag dein Komzept;-)
Flat4
Beitrag von Flat4 »
wie so den nicht ? wegen den saugroren?
und ist der K04 lader ein kugelgelagerter?
