Gestern hab ich auf der Bühne auch noch mal drunter geschaut und es sieht zwar nicht mehr so ölig aus wie vorher, aber immernoch ölig.
Typ 1 1776 abdichten
Re: Typ 1 1776 abdichten
Allerdings
- IMG_0967.jpg (180.4 KiB) 9764 mal betrachtet
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Also wenn ich das so sehe sollten wir den Wellendichtring auf jeden Fall Wechseln. Von oben kommt auch Öl also werden wir das was da bei deinem Ölkühler sitzt auch mal untersuchen und neue abdichten.
Ja, oben kommt auch wieder ganz leicht Öl am Gebläsekasten entlang, also ist das bestimmt dieser blöde Platz wo der Serienölkühler war.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Wenn ich das so sehe hast du die gute alte hintere Gertriebehalterung bereits verbaut. Die bestellung von 020-0690 kannst du dir also sparen. Wenn der Motor mit der alten Ausführung hinten hängt, liegt es dann meist an der vorderen Aufhängung, das solltet ihr berücksichtigen.
da hängt eigentlich nicht , ging im Lehrlauf aber ziemlich hin und her.
Macht es auch noch Sinn das hier zu kaufen?
Kurbelgehäuse-Entlüftungskit
Bestell-Nr.: 010-1215
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... ts_id/1296
- -=| Käferboy |=-
Sinn macht eine Gehäuseentlüftung aber nicht so eine kleine bei dem Hubraum! Mir hat mal ein Tuner der Scene gesagt, min. die Hubraumgröße = Gehäuseentlüfterbox
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Ich habe selbst beim Turbo keine andere Entlüftung wie beim Serienmotor.Das funktioniert schon.Du musst halt nur anklemmen den Schlauch und nicht runter baumeln lassen wie bei dir...
OK Danke
Das heißt einfach oben in den Luftfilter von einem der Vergaser nen Loch rein bohren und den Schlauch da reinstecken?
Max
Max
Ich würde dort nen Anschluss nachrüsten...
Dann saug es die Dämpfe durch den Schlauch ab...aber das kennst du ja
Mhhhh... Schläuche saugen...Poloeins hat geschrieben: Dann saug es die Dämpfe durch den Schlauch ab...aber das kennst du ja![]()
PennerPoloeins hat geschrieben:![]()
Aber es macht doch Sinn, gleich nen neuen Gebläsekasten zu kaufen, so wie z.B. der hier oder?
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... ts_id/3346
Der müsste ja bei mir draufpassen.
Ist der denn auch wirklich wesentlich kleiner als mein jetziger? Damit die Doppelvergaser auch mal besser reinpassen. Das ist ja fürchterlich so wie es jetzt ist.
Kann man den Gebläsekasten eigentlich ohne weiteres lackieren oder brauch ich da nen Speziallack?
Das wars dann aber mit bestellen^^dann reichts wirklich für diese Monat.
du mußt aber einen Gebläsekasten ohne DogHouse haben, hast doch einen Frontoelkühler. Oder wist der Serienkühler noch zusätzlich drin? Platz gewinst du aufjedenfall mehr. Dämmpappen könnten ja auch noch raus. Hätte noch eine verchromte gelouverte Rückwand für dich. Falls deine Motorrückwand zu schäbbig aussieht.
Du meinst sowas?
Cool, gerne doch!
Bei Hoffmann hab ich keine Gebläsekasten ohne Doghouse gefunden...
@Käfersucher
Hast du noch einen der passen würde?
Cool, gerne doch!
@Käfersucher
