Bremssattel Typ3 /kerscher
Forumsregeln
h.urmel
Beitrag von h.urmel »
Guten Tag
ich habe an meine Käfer 1302 vor ein paar Jahren vorn Innenbelüftete Scheibenbremsen angebaut ,glaube die waren Kerscher .
Nun sind die Kolben in den Sättel fest ,denke selbst wenn ich sie raus bekomme sehen die nicht mehr gut aus .
Die frage ist nun kann man einfach Typ3 Bremssättel kaufen und die Distanzstücke von den alten dazwischen machen ???
Habe die Sättel schon zerlegt finde aber kein Nummer, kann nur sehen ATE und 42 Kolben !!!
Hat jemand damit Erfahrung oder einen Tipp ??? Die Kolben wollen nicht aus dem Sattel auch nicht mit Druckluft !!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss Frank
wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Re: Bremssattel Typ3 /kerscher
Beitrag von Amco »
Schließ deine Bremssättel nochmal an deine Bremse oder irgendeine andere Bremse an und drücke sie dann herraus.
Oder einen alten HBZ mit einer Leitung dran und dann rausdrücken.
Ich denke, dass du die alten Distanzen einfach übernehmen kannst.
Das Andere ist, du weißt nicht mit wieviel Nm die Bremssättel wieder zusammengeschraubt waren und welche Festigkeit die Schrauben haben und ob du neue Schrauben und Muttern nehmen solltest.
Drück erstmal den Kolben raus und guck dir den Sattel dann nochmal genau an. Vielleicht kannst du ihn doch retten.
Kannst ja mal messen, wie dick die Distanzscheibe zwischen dem Bremssattel ist?
Greetz Aron
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
Wenn nicht nimm ich die alten Sättel...
Uwe
Beitrag von Uwe »
Du hast nicht umsonst einen Geier als Avatar, oder???
Nö:-)
Ich mach die wieder frisch und kloppe die in serienbreite in den 69er.wollte schon immer mal den unterschied testen zu Ksäfer Sätteln...
ich würde die alten Kolben auch erst mal rauspressen. Im eingebauten Zustand ohne Bremsklötze. Wenn du Glück hast kann mal alles reinigen und mit Bremszylinderpaste einschmieren und mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen.
h.urmel
Danke erstmal............ :text-thankyouyellow:
ich habe jetzt mal den Bremssattel mal wieder zusammen gebaut und versucht die Kolben raus zu bekommen .
Sind ein Stück raus gekommen. Doch was ich eigentlich wissen möchte wo bekomme ich M 7 x60 bzw M7 x 70 Schraube her, sind das Dehnschrauben ,mit welchem Drehmoment weder sie angezogen , bekommt man auch die Kolben irgend wo und wer hat Rechteckringe Außen 10mm innen 6mm dick 2mm
Gruß Frank
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Ich glaube die Schrauben haben eine Festigkeit von 10.9 oder sogar 12.9
Es waren Torxschrauben, oder?
Stell doch mal ein Foto von den Schrauben online.
Mit, oder ohne Schaft, flacher Kopf, flache Mutter und kann man auch eine andere Schraube verwenden, wie z.B. M8?
Wenn du sie wieder zusammenschraubst, dann würde ich sie mit den gleichen Newton anziehen wie VW die Original Bremssättel.
Greetz Aron
h.urmel
Hallo
so ich den Bremssattel zerlegt und auch die Kolben raus bekommen .Die sehen besser aus als ich dachte werde also versuchen als wider zusammen zu bauen
Die Schrauben die ich brauche sind Innensechskant M7 x 65 bzw M7 x 55
Gruß Frank
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Hallo Frank,
dank dir für die Fotos.
Die Schrauben finden und dann noch den Dichtsatz besorgen alles wiederzusammenbauen und fertig ist alles :D
Viel Glück beim Suchen.
Greetz Aron
h.urmel
Hallo habe mal bei Kersche nachgefragt ob die die M7 Schrauben und Rechteckdichtring haben ............
ANTWORT
Hallo herr Omlor,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die gewünschten Teile können wir Ihnen jedoch leider nicht liefern. Es gibt sie nicht einzeln.
Für die Bremssättel gibt es lediglich den Reparatursatz (Dichtmanschatten, O-Ringe) wie auf unserer
Homepage abgebildet.
Sofern Sie einen neuen Sattel benötigen, dieser wäre lieferbar. Er kostet EUR 185.
Mit freundlichen Grüssen
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Hat von euch noch jemand eine Idee bzw Adresse ???? ich will die Dinger überholen und mir nicht immer als neu kaufen................
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ich habe im Bugnet mal gelesen, dass man die im Flugzeugbau bekommt.
Du brauchst du auf jeden Fall in hochfest! Wichtig. ;-)
Oder mal bei Normschrauben.de mal schauen...
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ihr macht immer den gleichen Fehler:
Wieso den Sattel zerlegen???
Man bringt die Kolben zum Überholen auch so raus.
Aber jetzt ist es mal wieder zu spät!
Also neu kaufen, Rest in die Tonne.
Bei solchen Teilen sollte man nix riskieren.
Was steht da drüber???
Forumsregeln
Kann ich nur zustimmen.
Ok...hört sich abgeklappert an...aber Uwe hat einfach recht!
