getriebeölwechsel
roller25
Re: getriebeölwechsel
Beitrag von roller25 »
richtig, das AO hat 0,89, hatte vor einigen Jahren hier eins beim Kumpel aus der Scheune gezogen und nach Revision im Mex Plaziert.
Bei mir kam damals beim Getriebeölwechsel am Anull, ein Sicherungsring mit. Einige km und Jahre später quitierte dann das Getriebe seinen Dienst. So kam ich zum AO. Habe dann aber den kurzen 4. Gang mit rüber genommen, um nicht ganz so lang zu werden.
Back to basic!
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Baumschubsa hat geschrieben: ↑Mi 28. Okt 2026, 15:53
Kai_Nulldrei hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2026, 09:41 Muss definitiv AO (also nicht A Null) sein. Damit ist es ein "langes", also mit der langen Achsübersetzung (0,3875) und 0,93er 4. Gang.
Müsste auch den 0,89er 4. Gang haben.
Nee, laut CSP-Seite nicht:
Lange Achse (3,875) und langen 4. Gang (089) gab es ja in Kombination nie serienmäßig von VW.
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Karmann Ghia hatte das AO Getriebe mit 0,89er 4. Gang.
Darum werden die Dinger auch immer so teuer angeboten.
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Beitrag von Steve67 »
Kai_Nulldrei hat geschrieben: ↑Do 29. Okt 2026, 09:32
doch, im Ghia gab es das:
hier eine Bedienungsanleitung eines 71er US Ghia mit Schräglenker (Getriebeübersetzung auf Seite 63)
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... Manual.pdf
und hier von einem 73er deutschen Modell mit Pendelachse (Getriebeübersetzung auf Seite 60)
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... German.pdf
Viele Grüße
Stefan
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Wieder was gelernt! Aber so ein KG dürfte ja seltener sein, als ne blaue Mauritius... :o
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin.
Ich mache es immer so:
4. Gang einlegen (spiegelverkehrte Gasse links nach vorne)
Kupplungsscheibe auf die Getriebeeingangswelle
„OT“ Markierungen darauf und den Bremstrommeln
Und nun müsste bei dem AO nach 31x drehen an der Kupplungsscheibe die Trommeln 8x gedreht haben.
So bist du auf der sicheren Seite!
Gruß Christian
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Ich habe mein AO selbst aus einem KG ausgebaut und habe nachweislich einen 4. Gang mit 0,82 drin.
Das Getriebe ist ungeöffnet.
Grüße Markus
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Ja, so eine Kombi ist eine blaue Mauritius. Echt selten, kann man aber sich bauen lassen...
Kommt aber sehr drauf an, wo sie einzieht. In einem 34PS Käfer ist sie völlig deplatziert, auch bei 50PS.
Auch bei 100PS ist der lange Vierte eher mal immer noch völlig daneben. Mein 1800i hat 220Nm, aber sowas würde er auch nicht drücken. Langes 3,875er Diffi, aber immer noch 0,89 als Vierter. Geht gut für 100PS Leichtbau Spielzeuge.
Aber 0,82? Sagen wir mal so: ein kräftiger 2.3L dürfte da langsam Spaß damit machen, oder noch deutlich mehr... 2,8L ???
Was für ein Diffi ist dann im Karman verbaut gewesen? War da wirklich auch ein langes 3,875 drin? Weil so gut war die Aerodynamik vom Karman auch nicht für 50Ps...
