getriebeölwechsel
- roller25
Re: getriebeölwechsel
richtig, das AO hat 0,89, hatte vor einigen Jahren hier eins beim Kumpel aus der Scheune gezogen und nach Revision im Mex Plaziert.
Bei mir kam damals beim Getriebeölwechsel am Anull, ein Sicherungsring mit. Einige km und Jahre später quitierte dann das Getriebe seinen Dienst. So kam ich zum AO. Habe dann aber den kurzen 4. Gang mit rüber genommen, um nicht ganz so lang zu werden.
Back to basic!
Back to basic!
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
- Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Nee, laut CSP-Seite nicht:Baumschubsa hat geschrieben: ↑Mi 28. Okt 2026, 15:53Müsste auch den 0,89er 4. Gang haben.Kai_Nulldrei hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2026, 09:41 Muss definitiv AO (also nicht A Null) sein. Damit ist es ein "langes", also mit der langen Achsübersetzung (0,3875) und 0,93er 4. Gang.
Lange Achse (3,875) und langen 4. Gang (089) gab es ja in Kombination nie serienmäßig von VW.
- Baumschubsa
Karmann Ghia hatte das AO Getriebe mit 0,89er 4. Gang.
Darum werden die Dinger auch immer so teuer angeboten.
- Steve67
- Käfer: 1967
- Käfer: 1983
- Transporter: T2 Westfalia 1971
doch, im Ghia gab es das:Kai_Nulldrei hat geschrieben: ↑Do 29. Okt 2026, 09:32
hier eine Bedienungsanleitung eines 71er US Ghia mit Schräglenker (Getriebeübersetzung auf Seite 63)
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... Manual.pdf
und hier von einem 73er deutschen Modell mit Pendelachse (Getriebeübersetzung auf Seite 60)
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... German.pdf
Viele Grüße
Stefan
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
Wieder was gelernt! Aber so ein KG dürfte ja seltener sein, als ne blaue Mauritius...
Moin.
Ich mache es immer so:
4. Gang einlegen (spiegelverkehrte Gasse links nach vorne)
Kupplungsscheibe auf die Getriebeeingangswelle
„OT“ Markierungen darauf und den Bremstrommeln
Und nun müsste bei dem AO nach 31x drehen an der Kupplungsscheibe die Trommeln 8x gedreht haben.
So bist du auf der sicheren Seite!
Gruß Christian
Gruß Christian
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Ich habe mein AO selbst aus einem KG ausgebaut und habe nachweislich einen 4. Gang mit 0,82 drin.
Das Getriebe ist ungeöffnet.
Grüße Markus
Ja, so eine Kombi ist eine blaue Mauritius. Echt selten, kann man aber sich bauen lassen...
Kommt aber sehr drauf an, wo sie einzieht. In einem 34PS Käfer ist sie völlig deplatziert, auch bei 50PS.
Auch bei 100PS ist der lange Vierte eher mal immer noch völlig daneben. Mein 1800i hat 220Nm, aber sowas würde er auch nicht drücken. Langes 3,875er Diffi, aber immer noch 0,89 als Vierter. Geht gut für 100PS Leichtbau Spielzeuge.
Aber 0,82? Sagen wir mal so: ein kräftiger 2.3L dürfte da langsam Spaß damit machen, oder noch deutlich mehr... 2,8L ???
Was für ein Diffi ist dann im Karman verbaut gewesen? War da wirklich auch ein langes 3,875 drin? Weil so gut war die Aerodynamik vom Karman auch nicht für 50Ps...
