Fiberfab Bonanza GT
- prostreetnotch
- Käfer: 67er Baja Bug, 78/67er Optik Käfer
- Käfer: 72er 1302 Käfer Cabriolet
- Karmann: 70er Karmann GF Buggy
- Fahrzeug: 70er Fiberfab Bonanza GT
- Fahrzeug: 58er Renault Frégate Domaine Affaires
- Fahrzeug: 04er VW Bus T5 Transporter 9 Sitzer
- Fahrzeug: 71er Fiberfab Bonanza GT
Re: Fiberfab Bonanza GT
Das Klebeband wird zusammen mit dem modellierten Lufteinlass nach dem aushärten wieder entfernt. Dann wird ein passender Ausschnitt gemacht und der trichterförmige Einlass einlaminiert. Mehr dazu später!
- prostreetnotch
Hier sieht man den Einlass für die Ansaugluft von vorne noch vor dem laminieren:
- prostreetnotch
hier sind bereits vier dünne lagen glasfasermatten verarbeitet worden:
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Sa 15. Aug 2026, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
- prostreetnotch
nachdem alles ausgehärtet war, konnte ich dank des tapes alles wieder sauber von der oberfläche entfernen.
als nächstes folgt das ausschneiden des bereichs der luftschlitze auf der seitenteilwand, sodass das neu gefertigte teil eingepasst werden kann.
- prostreetnotch
Das Tape mit der Kartonage wird auf der Innenseite natürlich vor dem einlaminieren ins Seitenteil entfernt!
- prostreetnotch
das saubere abschneiden von überstehendem glasfasermaterial wird natürlich auch gemacht:
bild folgt
die pappstreifen und die klebebänder entfernen ist mühselig, aber es geht.
da die aussenseite noch wellig ist, muss ich hier mit glasfaserspachtel nacharbeiten.
bild folgt
- prostreetnotch
Und zwischendurch mal schnell ein 1303er Cabriolet gestrahlt...
(Okay...schnell war etwas übertrieben dargestellt.)
Mindestens drei Lagen Lack plus Füller habe ich gezählt...und nicht weg gemachten Unterbodenschutz. Letzteres lässt das Endergebnis nicht so schön aussehen. Die Plempe hat der Kunde nicht entfernt.
- prostreetnotch
Und schnell noch drei Kleinteile aus Alu vom Porsche...
Vorher... Und nachher...
- prostreetnotch
und die eigenen Sachen bleiben wieder liegen...
gerade erst ein schlecht vorbereitetes 1303er cabriolet gestrahlt, kommt als nächstes direkt eine 68er limo mit nachträglich eingeschweißtem golde faltdach in die kabine.
- prostreetnotch
vielleicht mache ich doch besser ein 36er raid in den bonanza gt. da wird das ein- und aussteigen nicht so zur qual für meine langen gräten!
erst mal das geraffels zerlegen und das lenkrad glasperlstrahlen, die schrauben ebenfalls. die gehen direkt in die galvanik zum blau verzinken.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Do 20. Aug 2026, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
- prostreetnotch
Die Nabe am Lenkrad gehört eigentlich zu einem Ford Escort der achtziger Jahre, die davor stehende ist unbekannt. Irgendwo fliegt sicher noch ne passende Nabe rum....
- prostreetnotch
soll ich jetzt doch die seitlichen "kiemen" so lassen, wie sie sind? sehen schon cool aus, nur müsste ich die noch scharfen kannten abrunden und ihnen von innen etwas mehr steifigkeit verleihen.
bild folgt
bild folgt
- prostreetnotch
Der Schwager hat gute Arbeit geleistet. Nun sind die beiden Stoßstangen foliert:
- IMG_20260828_130335.jpg (90.01 KiB) 11125 mal betrachtet
- prostreetnotch
Das war kein billiger Spaß!
Und bevor ihr fragt; nein, nochmal macht er das nicht!
- prostreetnotch
Und für den 36er Raid Hupenknopf gab es auch noch ein Upgrade;
Mein Schwager hat mir gleich noch einen kleinen runden 'Deckel' hergestellt, der anstelle des Raid Schriftzugs auf dem Hupendeckel thront: Der ist gerade mal 26 mm im Durchmesser, aber sehr fein detailliert hergestellt!
