Wiederaufbau 1303LS Cabrio BJ1975
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Re: Wiederaufbau 1303LS Cabrio BJ1975
Beitrag von Schrauberandy »
Selbst gefertigt mit Poti als Vorbereitung für Einspritzung
Hier das Teil im der Halbfertigen Version
Schrauberandy
Der Dämpfer ist nun geschlossen die endgültige länge und die Endrohre kann ich erst wenn es im Fahrzeug eingebaut ist machen
Schaumermal wie das dann Funktioniert ist alles frei Schnauze gebaut
Schrauberandy
Es geht weiter
Krümmer war schräg
geht gar nicht hab jetzt die eine Seite fertig und Sonde eingebaut
Morgen kommt die andere dran
Schrauberandy
Die Halterung ist nun auch dran ich habe den Krümmern nicht ganz getraut ob sie den Endtopf auf Dauer ohne schaden halten können
Jetzt noch auf Breite zuschneiden und Endrohre dran dann isses gut
Schrauberandy
So ich habe heute die Vergaser mit den Stellschrauben nach innen montiert
Dazu wurden die Saugrohre auf eine Vorrichtung geschraubt ausgespindelt und gekürzt
Dann neue Flansche mit passendem Bund gefertigt mit Madenschrauben gesichert und durch O Ringe abgedichtet
So baut es nur 3mm höher
Dann noch die Schubrichtung vom Gasgestänge umkehren und gut isses
Schrauberandy
So sieht das in fertig aus
Ich kann nun die Stutzten in beide Richtungen verwenden (wenn nötig)
Schrauberandy
Jetzt passt das alles und die Zündspule hat auch an dem Platz den ich wollte
diggi
Käfer: 1303 Cabrio 1978
Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Beitrag von diggi »
man kann gar nichts anderes sagen, als "Hammer Arbeiten", die du da ablieferst!!! Vielen Dank, dass du uns teilhaben lässt! :obscene-drinkingcheers:
Dirk
Schrauberandy
Servus
Ich brauch mal wieder Infos
Wie viel Weg macht der Gaszug maximal beim1303
Bin momentan bei 42 mm von 0 bis Vollgas das kommt mir recht viel vor kann ich aber noch ändern
Ich hab das Auto noch nicht da deswegen die Frage
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Meinst nicht dass die Zündspule da den Hitzetod stirbt?
Schrauberandy
Servus Ralf
Ich denke ich geb ihr ein wenig Luft vom Gebläse ab das sollte reichen
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
ich bin begeistert und beeindruckt, was du a) für Ideen (Lösungsansätze) und Realisierungen zeigst.
Respekt !!!
Harald
Metalandy
Beitrag von Metalandy »
Ich bin auch schwer beeindruckt und freue mich auf die Fortsetzung :like:
Pini1303
Käfer: 1303 S
Schwer beeindruckt bin ich natürlich auch von dem was Du da so treibst, keine Frage.
Das Thema mit der Überhitzung ist nicht beim Fahren sondern beim warm Abstellen nach ner 1/2 h und da läuft das Gebläse ja nicht...
Schrauberandy
Ich werde unter der Spule auch thermisch isolieren
