Drehzalanhebung alleine
Tommy59
Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
Fahrzeug: Mazda CX 5 KF
Beitrag von Tommy59 »
Hallo!
Nac h dem Starten geht die Drehzahl alleine sehr hoch,
Wie kommt das?
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Re: Drehzalanhebung alleine
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Zur Beantwortung der Frage wäre es hilfreich zu wissen, um was für einen Motor es sich genau handelt...
Ansonsten lautet meine Antwort: 42
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
Drehzahl ist wohl wieder runter gegangen ;)
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Junebug hat geschrieben: ↑Di 2. Jun 2026, 11:41 Drehzahl ist wohl wieder runter gegangen ;)
:lol: offenbar.
Ganz großartig, solche Fragen… :handgestures-thumbdown:
Tommy59
Pardon, es ist ein Typ 4 Motor mit 2 Vergasern
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Der Motor bekommt (Falsch) Luft oder es kommt plötzlich mehr Frühzündung an.
Tommy59
Vielen Dank!
Das war mein Fehler.
Habe, um an die hintere Kerze zu kommen (WIE KOMMT MAN ANSONSTEN AN DIE HINTEREN ZÜNDKERZEN?) , den linken Vergaser gelöst und etwas an die Seite gedrückt.
Danach den Vergaser nicht mehr richtig festgemacht.
