Drehzalanhebung alleine
- Tommy59
- Käfer: 1303 LS Cabrio (Fast einer der Ersten) mit Typ 4
- Fahrzeug: Mercedes 280 (Bj. 75)mit absoluter Vollausstattung
- Fahrzeug: BMW Mini One; Gewinn von PLUS (eins von 15 Autos)
- Fahrzeug: Mazda CX 5
- Fahrzeug: Heinkel m. Beiwa. u. Rückwärtsgang / Fußschaltung
Hallo!
Nac h dem Starten geht die Drehzahl alleine sehr hoch,
Wie kommt das?
Wie kommt das?
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
- Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Re: Drehzalanhebung alleine
Zur Beantwortung der Frage wäre es hilfreich zu wissen, um was für einen Motor es sich genau handelt...
Ansonsten lautet meine Antwort: 42
Junebug
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Smart Forfour
- Fahrzeug: Dacia Dokker
- Fahrzeug: Suzuki Swift MZ Sport
Drehzahl ist wohl wieder runter gegangen
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 2x 1303
- Käfer: 1200
- Tommy59
Pardon, es ist ein Typ 4 Motor mit 2 Vergasern
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
Der Motor bekommt (Falsch) Luft oder es kommt plötzlich mehr Frühzündung an.
- Tommy59
Vielen Dank!
Das war mein Fehler.
Habe, um an die hintere Kerze zu kommen (WIE KOMMT MAN ANSONSTEN AN DIE HINTEREN ZÜNDKERZEN?) , den linken Vergaser gelöst und etwas an die Seite gedrückt.
Danach den Vergaser nicht mehr richtig festgemacht.
