1303 Austausch Seitenteil
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Hallo Gemeinde,
ich habe jetzt lange gesucht, aber nichts gefunden. Gesucht habe ich ein Video zum Komplettaustausch eines Seitenteils vom LV. Mir steht das auf der linken Seite bevor und nun wollte ich mich etwas informieren, auf was beim Einpassen zu achten ist. Für die korrekte Position des Dämpferdoms wollte ich eine Domstrebe von der anderen Seite her als Bezugspunkt hernehmen. Mir wurde gesagt, dass es oft schwierig ist, den Verlauf der Haubenlinie und der A-Säule gleichzeitig brauchbar hinzukriegen.
Zur linken Seite:
Hat jemand schonmal das Blech erfolgreich wieder in die originale Form gebracht, nachdem es scheinbar durch alte Unfälle nach innen gedrückt wurde?
Viele Grüße
Markus
Zur linken Seite:
Viele Grüße
Markus
Zuletzt geändert von Bugbear am So 29. Mär 2026, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Markus
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: 1303 Austausch Seitenteil
Ich hatte das Problem bei meinem 1303 vorne rechts:
alter Unfall, damals kam dann einfach viel Spachtel drauf, das hat erstaunlich lange gehalten.
Ich wollte es dann besser machen und habe das mit einem Gleithammer wieder in Form gebracht (ok, etwas Spachtel war dann doch notwendig)
https://www.conrad.de/de/p/gleithammers ... ic_DSA_MKP
Kpl. Seitenteil tauschen: Von VW gab es ein umfangreiches Karosserie Rep.buch - antiquarisch erwerben oder irgendwo ausleihen...
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
diggi
- Käfer: 1303 Cabrio 1978
- Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
- Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
- Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Moin Markus,
hier: viewtopic.php?t=20392&start=15 könnten auch ein paar nützliche Infos für dich dabei sein...
Dirk
Dirk
diggi
Hi nochmal,
wenn du willst lies mal in der letzten Beitrag rein - wir sind schön auf die Qualität der Seitenteile, speziell in Bezug auf die Tankklappenaussparung, reingefallen... viewtopic.php?t=20392&start=195
Dirk
Dirk
