1303 Dreiecksfenster oberes Scharnier: Befestigung
diggi
- Käfer: 1303 Cabrio 1978
- Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
- Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
- Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Hi Leute,
wir sind jetzt bei der Montage der Scheiben angekommen und es stellt sich die Frage, wie diese kleinen, sündhaft teuren Scharniere an der Scheibe befestigt werden:
Das sind Neuteile, da die Originale von Anfang an fehlten, sodass ich auch nicht nachsehen kann.
Kann mir jemand sagen, wie und womit die korrekt montiert werden? Dank vorab!
Dirk
Dirk
Re: 1303 Dreiecksfenster oberes Scharnier: Befestigung
Servus.
Normal sind die Scharniere mit einem Gummiband
an das Glas geklemmt.
Robert
Robert
diggi
Hi Robert,
also so wie auf der Unterseite!? Da dachte ich auch schon dran, allerdings müsste dieses Gummiband extrem dünn sein denke ich ...
Ich werde mal sehen, was der Fundus so hergibt. Kleben kann ich ja immer noch.
Dirk
Dirk
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
Bisher waren die, die ich in die Finger bekam, mit Glaskleber angeklebt.
diggi
danke. Ich werde mal schauen, ob ich ganz dünnes Gummi finde und wenn nicht, gibts einen tropfen Kleber.
Dirk
Dirk
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Ich habe die Erfahrung machen müssen das ein verkleben vor dem Einbau in den Rahmen nachteilig ist.
Ein ausrichten damit das Fenster auch sauber abschließt ist dann nicht mehr machbar.
Habe das obere Scharnierstück NACH dem ausrichten mit Klebestreifen fixiert und dann mit Sikaflex Scheibenkleber verklebt.
Klappte gut,Fenster Sitz sauber,öffnet und schließt gut.
diggi
Hi Ferdi,
okay, danke! dann 2:1 fürs kleben
Dirk
Dirk
- Henry / MKT
Wird definitiv verklebt und blos nicht vorher. Scheibe einbauen, Kleber in das obere Teil, zusammen fügen, Fenster schließen, ausrichten, fixieren und trocknen lassen
diggi
Dann wird es so werden, ich berichte!
Dirk
Dirk
