1200er Kurbelwelle Schwungrad - Dichtung?
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Fahrzeug: Passat 32B
Fahrzeug: Weitere moderne ;-)
Re: 1200er Kurbelwelle Schwungrad - Dichtung?
Beitrag von Mika29 »
Oder wie B. Scheuert und du, Lothar, geschrieben habt, einfach dichtmasse nehmen? Damit könnte ich es evtl. So dünn kriegen dass es passt...
Du kannst es ja mal trocken (ohne Dichtmasse, nur mit dickeren Distanzscheiben) zusammen schrauben und dann ausmessen. Wenn es passt dann mit der grünen Gehäusedichtmasse und noch einmal nach kontrollieren. Der Motor ist ja vermutlich nicht so richtig das Gelbe vom Ei.
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Ja. Ich hol mir mal die 3 dicken scheiben. Da müsste ich auf 0,1 kommen. Dann, wie du sagst, dünn Dichtmasse drauf. Die dürfte nix auftragen und dann sollte das passen. Gute Idee.
Danke.
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Du siehst doch ob das Lager verschlissen ist, wenn alle Ausgleichsscheiben raus sind. Der Druck aufs Lager ist doch, wenn die Kupplung gedrückt wird. Ich würde nicht mit 40nm messen, zwischen 200nm und 450nm wird sicher kein Unterschied sein. Wenn das Spiel mit den 3 Scheiben die original drin waren, so abweicht, dann stimmt was nicht. Liegen die Flächen wirklich richtig aneinander, nicht das irgendwas drängelt.
lothar hat geschrieben: Do 19. Mär 2026, 16:46 hm, wenn Du Pech hast, ist das Spiel zu groß, weil das Bundlager verschlissen ist :-(
Das nicht überlesen!!!!
Axialspiel ist zwischen Welle und Hauptlager einzustellen...nicht Hauptlagerspiel im Gehäuse und Lager und Schwungrad;-)
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
@Poloeins: das versteh ich nicht...
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Das Lager kann im Gehäuse wandern, dafür gibt es dann nach der Gehäusebearbeitung Lager mit geringerem Bundmass.
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Und kann ich das bei zusammengebautem Motor irgendwie sehen/messen/testen?
Stumpf
Stumpf
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Mach soviele Scheiben rein, das du theoretisch Null Axialspiel hast. Ich würde es auch gern optisch sehen und würde mir ein Rohr suchen, was über die KW passt und das mit der Schraube und Scheibe leicht anziehen und dann axial bewegen.
Es ist gut, das der Simmering noch nicht drin ist.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Mika29 hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 09:44 kann ich das bei zusammengebautem Motor irgendwie sehen/messen/testen?
Ja, Motor fixieren, eine 2. Person zieht und drückt an der Riemenscheibe und Du versuchst hinten mit 2 flachen Schraubendrehern hinter den Kragen des Bundlagers zu kommen - schwer zu erklären - auf jeden Fall darf sich das Lager kein bischen bewegen, ansonsten...
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Hier reint? Wo ich blau markiert habe, oder?
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Nein, auf keinen Fall, du beschädigst das Lager an dieser Stelle 100% tig
lothar
Es geht in erster Linie um`s "fühlen" (bewegt sich das Lager) - vielleicht mit einer Fühlerlehre anfangen...
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Ok. Aber ihr meint schon den spalt da, oder? Kann auch mit dem fingernagel fühlen
Mika29
Käfer: 1200er BJ 65
Ok.
Also an der grünen stelle ist kein spiel. Garnix.
An der gelben stelle ist das spiel. Sichtbar, spürbar und hörbar.
