Wiederaufbau 1303LS Cabrio BJ1975
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Nach ca:35 Jahren in der Scheune werde ich meinen 1303 Cabrio wiederaufbauen
Zustand der Rohkarosse teilweise fertig mit Originalteilen geschweißt
Dach Innenausstattung und alles was dran war liegt in einer Gitterbox
Der Zustand wird noch eine Überraschung ich hab es noch nicht begutachtet
Momentan baue ich erst einmal einen Motor für den Wagen
82 x 96 mit 911 Gebläse 40er Weber 123 Verteiler Stößel und Stangen in leicht
Hier mal ein Paar Bilder vom Zustand nach dem ich den Block aus der Grube in der Garage geholt habe
Dann nach dem ersten aufhübschen
steviep
Re: Wiederaufbau 1303LS Cabrio BJ1975
Beitrag von steviep »
Hi Andy,
35 Jahre ist wirkliche Treue. Dann wünsche ich gutes Gelingen und hoffe das der 3,2 WBX nicht das Mass aller Dinge ist.
Grüße aus Bad Tölz
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Da sieht man gut, was lange Lagerung und Feuchtigkeit so anrichten können...
War die Kurbelwelle noch zu gebrauchtn ?
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
als Kerzenständer ..... :obscene-drinkingcheers:
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
Nix Kerzenständer - einfach aufsprühen, abspülen und geläppt isse dann auch gleich :lol:
Schrauberandy
Nix Kerzenständer
Nach den sauber machen Glasstrahlen war die Welle technisch wie im Neuzustand absolut Maßhaltig ohne Schäden an den Lagestellen
Nockenwelle genau das selbe das noch in den Lagern befindliche Öl hat alles geschützt
Trotzdem kommt alles raus weil zu wenig Schmackes
hab heute mal angefangen die Stößelschutzrohre zu fertigen
Kipphebel sind fertig
Neue Ölpumpe ist auch fertig 30mm Druckseite Zweiter Kreis 10mm separat für einen Ölkühler als Heizung
Gehäuse ist fertig bis auf die Stößelbuchsen die kommen erst rein wenn es es komplett gereinigt ist
Triggerscheibe auf den Nockenwelle ist fertig falls es not tut solche Signale zu brauchen
Schaumermal was daraus noch wird
Gruß Andy
Die Nockenwellentriggerung ist echt geil!
Da hast du nur geschraubt und nix geschweisst,oder?
Schrauberandy
Nur geschraubt schweißen trau ich mich nicht an der Stelle zu viel Verzug
Hab ich beim WBX6 auch so gemacht funktioniert bestens und ma sieht nix
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Das wird echt gut....
Schrauberandy
Hier der Vergleich TYP4 und WBX6 Geberposition
Trigger Typ4 links
Trigger Typ4 links
WBX6 Trigger rechts
WBX6 Trigger rechts
WBX6  Position wegen Sumpfpumpe
Schrauberandy
Sieht schon besser aus
Schrauberandy
Der Motor wird so langsam
Die Gebläsehaube muss ich noch aufhübschen
Der Ölsumpf ist fertig das Gehäuse ist zusammen wenn die Ventile und Führungen gemacht sind stecke ich das Teil endgültig zusammen
Das Axialspiel muss ich noch einstellen wenn die Scheiben das sind
Schrauberandy
Kupplungshydraulik ist fertig
Die Glocke musste ein wenig geändert werden damit der Zentralzylinder passt
Der Adapter für den 2,2KW Starter ist auch dran
Jetzt feht noch der lange 5. Gang und der Deckel von Bott dann kann ich das Getriebe zusammenbauen
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Moin Andy,
welchen 5.Gang möchtest du verwenden? Wo bekommst den her?
Willst du deiner Frau, das 911er Getriebe antun? ;-)
Schrauberandy
Servus Henry
Gebraucht aus dem Netz Elferteile- Seifert
Der 5. ist zu kurz
Ich hab noch ein 902-1 Alu Getriebe das sollte von einem 912er oder einem der ersten 911er sein
Die Schaltkulisse wird sowieso anders dann ist das Teil auch gut zu schalten
Schaltung wird so wie am Roten Käfer nur längere Wege und ohne Sperrwolf
Gruß Andy
