Adapter für ATE Entlüftungsgerät
Forumsregeln
bugster_de
Käfer: Ovali (1956), Käfer Cabrio 1968
Transporter: T2 Champagne Edition Westy (1978)
Fahrzeug: Westfalia Essen (1973)
Fahrzeug: Rapido Confort (1986)
Beitrag von bugster_de »
leider bin ich jetzt an dem Schild "Sie haben das Ende des Internet erreicht" angekommen und habe immer noch keine Lösung gefunden :cry:
Ich habe das ATE FB 5e Bremsenentlüftungsgerät sowie einen Repro Bremsflüssigkeitsbehälter. Leider passt keiner der beim Gerät mitgelieferten Adapter auf den Behälter. Bei einem originalen Behälter passt einer der Adapter aber beim Repro halt nicht.
Von ATE gibt es Dutzende verschiedene Adapter, aber leider finde ich nicht heraus, welcher der Richtige wäre geschweige denn einen Hinweis, wie man das Gewinde auf dem Behälter bestimmt. Und bei ATE sind die Adapter halt nur Durchnummeriert ohne einen Hinweis welches Gewinde das ist.
Hat jemand sachdienliche Hinweise für mich?
Danke!
Markus
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Re: Adapter für ATE Entlüftungsgerät
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Markus, ATE habe ich auch. Du nimmst ein zweiten Deckel und setzt dort genau den ATE Anschluss ein (kannst kaufen) und fertig.
derfrohe
Käfer: 1300L
Fahrzeug: Golf III GT
Beitrag von derfrohe »
ich habe mir aus einem alten Deckel und dem Anschluss was gebastelt, geht gut mit dem 2K Knetzeugs. Problem war nur, dass die Anschlüsse am HBZ vom Behälter nur gesteckt sind und bei geringer Druckbeaufschlagung undicht werden.
Ich habe konventionell entlüftet, bei einem neuen HBZ sicherlich kein Problem.
Je nachdem von welchem Fahrzeug wir jetzt sprechen, ist es selbst mit passendem Deckel schwierig. Bei den Behältern vom 02/03 oben in der Kofferraumecke, verformen sich die Stutzen und sind meistens undicht, oder der Deckel springt ab :roll:
Ein umgebauter Behälterdeckel ist da oft die preiswerteste Lösung. Wichtig wäre noch den Druck zu reduzieren. Mir sind die Behälter schon mal geplatzt. :angry-cussingblack:
Norbert
Beitrag von Norbert »
ich benutze den Eezy Bleed da ist ein passender Deckel dabei.
Die Bremse zu entlüften reichten bei mir 0,3 Bar aus mit einem Reifen.
VG Norbert
aus der Pfalz
roller25
Beitrag von roller25 »
Ich nutze zum Entlüften ein Gerät was am Entlüftungsnippel saugt, geht besser als gedacht!
(kein geklecker und auch keine Anschlüsse am HBZ die wegen Druck undicht werden)
Kostete glaube ich keine 40€
Back to basic!
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
roller25 hat geschrieben: Sa 21. Feb 2026, 18:01 Ich nutze zum Entlüften ein Gerät was am Entlüftungsnippel saugt, geht besser als gedacht!
:up: genau!
Wenn man einmal damit gearbeitet hat, will man nichts anderes mehr...
Gibt es auch mit automatischem Nachfüller für die neue Bremsfl.
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Das Vakuumgerät habe ich beim Motorrad immer verwendet - zum Wechsel funktioniert das Klasse so lange keine Luft zb durch einen leeren Behälter ins System gesaugt wurde.....
Dann wird es nämlich schwierig - weil duch den losen Entlüftungsnippel auch Luft abgesaugt wird und man dann nicht in Schlauch erkennen kann ob noch Luft kommt oder nicht - weil da immer Luft dabei ist.
Aber ansonsten guter Tip - müsste ich ja auch noch rumliegen haben und so lange oben immer einer aufpasst das der Behälter nicht leer wird - eine einfache saubere Sache.
Gruß aus Bayern
Peter
