Die Qual der Wahl ... Ventiltrieb 1.776er, 37PICT
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Re: Die Qual der Wahl ... Ventiltrieb 1.776er, 37PICT
Beitrag von Torben Alstrup »
B. Scheuert hat geschrieben: ↑So 2. Nov 2025, 13:26 Damit das Ganze noch etwas "undurchsichtiger" wird :lol: noch meinen Senf dazu.
Ich nehme (auch wenn sie Geld kosten) TP Stössel. Da komme ich mit Serienfeder oder "leicht verstärkten" locker aus und die Serienstangen reichen aus.
Ich bin kein Fan von "dicke Nockenwelle erfordert dicke Feder erfordert dicke Stangen erfordert dicke Bolzen für die Kipphebelwelle"
Verstanden. Aber dann muss du auch akzeptieren um weniger leistung zu kriegen, ausser du die modernsten polynumeric Nockenwellen verwenden, und eben da kommst man nur so lange mit Serienteilen.
Aircooled Cruiser
Torben Alstrup hat geschrieben: ↑So 2. Nov 2025, 14:16
Warum? Mit leichten Ventiltrieb geht doch auch viel Leistung :confusion-scratchheadyellow:
Aircooled Greetings
Torben Alstrup
Natürlich, aber wie gescheiben "nur so viel"
Leute wie z. B. JPM haben in der Praxis getestet, wie weit man den serienmäßigen Ventiltrieb ausreizen kann, ohne Schäden zu riskieren. Mit der Zeit und dem wachsenden Wissen über Nockenwellendesign und die daraus resultierenden Schwingungen im Ventiltrieb hat sich die maximale Leistung erhöht. JPM erreichte mit Serienteilen eine Spitzenleistung, die in etwa der einer W110-Nockenwelle entspricht, und das bei 5500 U/min. Das Ergebnis ist jedoch immer dasselbe: Hohe Leistung bei hohen Drehzahlen, aber schwaches Drehmoment im unteren Drehzahlbereich – vergleichbar mit dem von Schleicher oder sogar noch schlechter. Der neueste Trend beim Nockenwellenschleifen sind Nocken mit „konstanter Ventilbeschleunigung“. Dies hilft zwar, die Schwingungen der Ventilfedern zu kontrollieren, sodass der Motor mit derselben Feder höher dreht, aber wenn man unbedingt die Serienfeder verwenden will, muss man sich entweder mit einem schwachen Drehmoment und niedriger Spitzendrehzahl oder mit einem schwachen Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und höherer Spitzenleistung zufriedengeben. Wenn Sie einen Motor wollen, der sowohl bei niedrigen als auch bei mittleren und oberen Drehzahlen gut läuft, MÜSSEN Sie das Ventil zum richtigen Zeitpunkt öffnen und schließen. Ein Kompressionsverlust, wie er beispielsweise bei Schleicher-Nockenwellen auftritt, reduziert die Leistung drastisch. Auch ein Ventilprellen nach dem Schließen, wie es bei vielen älteren Nockenwellen vorkommt, führt zu Leistungsverlust. Eine stärkere Feder kann dies bis zu einem gewissen Grad beheben, aber wie Sie bereits angedeutet haben, kostet zu viel Federdruck ebenfalls Leistung. Es geht also um die richtige Balance.
Anders ausgedrückt: Was nützt ein Straßenmotor, der auf der Autobahn wie der Teufel läuft, in der Stadt aber total träge ist?
Zum Beispiel.
Vor ein paar Jahren sagte mir ein Kollege: „Ich habe diese Teile, die ich für einen Umbau brauche. Kannst du mir eine passende Kombination empfehlen?“ Also habe ich seine serienmäßigen 311er Zylinderköpfe bearbeitet, Oteva HD-Ventilfedern eingebaut und sie für seinen 1776 KuZ angepasst. Ich habe ihm eine Web 218/119 Nockenwelle und alle nötigen Kleinteile verkauft. Seine 36er Dellorto-Vergaser habe ich für einen besseren Durchfluss optimiert. Er hat das Ganze mit 38-mm-Wärmetauschern und einem gebrauchten Vintage Speed ​​„Sport“-Auspuff komplettiert. Im Test leistete der Motor 117 PS bei 5800 U/min und ein maximales Drehmoment von 177 Nm. Er übertrifft die meisten W110-Nockenwellen-1914er mit größeren Zylinderköpfen und mehr Vergaseraufladung UND verbraucht deutlich weniger Kraftstoff als der Durchschnitt.
Schluss mit der Schimpftirade 8-)
T
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Beitrag von 1N5ID3R »
... passt schon. Ich bin ja auch Freund von kleinen Massen ... ;)
Aber ich will die Kirche bei dem Projekt im Dorf lassen.
Danke und Gruß
Stefan
das habe ich schon verstanden und deshalb verstehe ich Torben nicht. Wenn ich bei einem Vergaser bleibe, bleiben die Steuerzeiten begrenzt und auch die Endrehzahl (meine Meinung) Bei Zentralvergasermotoren muss ich sehr viel Feinarbeit investieren für gutes Drehmoment. Da helfen mir dicke Stösselstangen und Ventilfedern nicht viel. Ein programmierbarer 123 hilft da mehr.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Ich ergänze hiermit Torbens Aussage hiermit:
Die Ventilfederkraft (wenn wir beim Stossstangen Boxer bleiben) ist von folgenden Faktoren abhängig:
- Massen sämtlicher Ventiltriebskomponenten
- max. angestrebte Drehzahl
- Kipphebelübersetzung
- Max. Nockenbeschleunigung
- Max. Nockenverzögerung
Sonst nichts!
Wie Torben schrieb, sind haben moderne Konturen einen langen Bereich an hoher Nockengeschwindigkeit. Das verbessert die Füllung deutlich und hat KEINEN Einfluss auf die Ventilfederkraft.
Das ist eines der Geheimnisse, von modernen sehr gut funktionierenden Nockenkonturen.
Das sind so Beiträge wie ich sie sehr mag. 8-) So herzlich triefend von Fachwissen und Kompetenz. Und ganz wichtig: Das Rad komplett neu erfinden.
Das der Ventiltrieb in allen Komponenten gut zusammen passen muss, ist den meisten hier klar. Vermutlich haben die wenigsten hier Zugriff auf Industrierechner mit den passenden Programmen. Daher wird alles was wir hier "zusammenprutschen" mehr oder weniger passen.
Da der Ventiltrieb von VW ausgelegt wurde, kann ich als Laie mit dem vorsichtigen Erleichtern der einzelnen Komponenten nicht viel falsch machen.
Dann wäre das hier Dein Auftritt komplette Pakete für den Kunden Deiner Nockenwellen an zu bieten, damit auch alles 100% passt. Da sehe ich auf Deiner Seite aber auch nichts von.
Und dann bleibt da immer noch die große Unbekannte der schwankenden Produktqualität der einzelnen Bauteile und da ist die Nockenwelle vermutlich noch das am besten zu kontrollierende Bauteil.
Ich möchte aber hier diesen Beitrag nicht komplett verwässern, würde mich aber freuen, wenn ich demnächst mal hier einen Beitrag von Dir im allgemeinen Bereich lesen würde, der uns Laien die Feinheiten des Ventiltriebs auf einfache weise (auch für Leute mit dem zweiten Bildungsweg) näher bringt. Das würde bei der Zusammenstellung der Komponenten helfen.
Sonst mache ich lieber weiter wie bisher, weil ich damit gut gefahren bin und überlasse die Nocken mit "konstant hoher Ventilgeschwindigkeit" den Speziallisten. 8-)
Jürgen N.
Dann entschuldige bitte meinen Beitrag, Bernd!
Ich berate die Kunden gerne in ihrem persönlichen Anwendungsfall - die Varianz an Motorenkonzepten übersteigt die von Ölempfehlungen um ein Vielfaches :D !
Torben Alstrup
B. Scheuert hat geschrieben: ↑Mo 3. Nov 2025, 20:03 Das sind so Beiträge wie ich sie sehr mag. 8-) So herzlich triefend von Fachwissen und Kompetenz. Und ganz wichtig: Das Rad komplett neu erfinden.
Fair enough. Aber. Genau deshalb kommt man nie über das Niveau von 2000 bis maximal 2010 hinaus. Wenn Sie damit zufrieden sind, ist das in Ordnung. Worum es hier aber geht, ist, wie man die Gesamtleistung verbessert, ohne Fahrbarkeit oder Haltbarkeit einzubüßen. Es wäre kinderleicht, ein Komplettset zusammenzustellen, in dem alles zusammenpasst. Aber dann braucht der eine X-Lifter, der nächste Y-Lifter, der dritte Z-Federn usw. Daher ist es viel einfacher, die Teile einzeln zu verkaufen und dem Kunden die Wahl zu lassen. Fragen Sie einfach nach, und wir stellen Ihnen ein Set speziell für Ihre Anwendung zusammen. Kein Problem.
Torben Alstrup
Torben Alstrup hat geschrieben: ↑Mo 3. Nov 2025, 23:39
Fair enough. Aber. Genau deshalb kommt man nie über das Niveau von 2000 bis maximal 2010 hinaus. Wenn Sie damit zufrieden sind, ist das in Ordnung. Worum es hier aber geht, ist, wie man die Gesamtleistung verbessert, ohne Fahrbarkeit oder Haltbarkeit einzubüßen. Es wäre kinderleicht, ein Komplettset zusammenzustellen, in dem alles zusammenpasst. Aber dann wünscht der eine X-Stössel, der nächste Y-Stössel, der dritte Z-Federn usw. Daher ist es viel einfacher, die Teile einzeln zu verkaufen und dem Kunden die Wahl zu lassen. Fragen Sie einfach nach, und wir stellen Ihnen ein Set speziell für Ihre Anwendung zusammen. Kein Problem.
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Jürgen N. hat geschrieben: ↑Mo 3. Nov 2025, 20:36 Ich berate die Kunden gerne in ihrem persönlichen Anwendungsfall
Und das sehr gut. Ich habe zwei Jahre lange eine NW von JPM gefahren und es hat mir am Ende keinen Spass gemacht. Es ging erst ab 3.500U/min los und der Motor hat völlig irre bis 7.500 U/min in den Hard-Cut gedreht..
"Lustig" - aber im Alltag irgendwann frustrierend... Nach mehreren Gesprächen mit dem Jürgen... habe ich dann von ihm eine NW genommen und alles gut.. Geht schon ab 1.500U/min los, wird obenrum nochmal richtig lebendig.
Dafür ist aber ab 6.000U/min kein Zuwachs mehr und bei 6.500 ist "Ende". Höher drehen geht vom Ventiltrieb , muss ich aber eigentlich nie. Drehmoment liegt bei 4.600U/Min an und max Leistung bei knapp 5.900. Absolut alltagstauglich mit dem richtigen Faktor "Spass" dabei :obscene-drinkingcheers:
Udo
Beitrag von Udo »
1N5ID3R hat geschrieben: ↑Sa 1. Nov 2025, 09:00 Moin!
Auf Anraten eines erfahrenen Foren-Mitglieds ;-) (danke Lars) starte ich hier mal diese Diskussion.
Mangels Erfahrung (außer des Eckstein "Handbuchs") hab ich einfach mal drauf los bestellt und hänge jetzt an der zentralen Frage: Welche Stößelstangen ich für mein Projekt nehmen soll, oder ich den gesamten Ventiltrieb "überdenken" soll/muss.
Teile sind fast alle da, es fehlen derzeit nur die Stößelstangen.
Es ist ein 1.776er mit feingewuchteter Original VW Kurbelwelle, moderat erleichterte Schwungscheibe, CB Equalizer Riemenscheibe. C35 Nocke mit passenden Stößeln, SCAT Ventilfedern, einfach (von CSP), EMPI I-Schaft Pleuel, "Serienköpfe", leicht bearbeitet. Auspuff bin ich noch am Überlegen. Ich hab einen CSP HighFLow und eine Super Competition "rumliegen". Verdichtung liegt bei um die 9. "Befeuert" werden soll es mit einem 37er Wensing und 123 Verteiler.
Braucht ihr noch mehr Infos?
Jetzt die Frage nach den passenden Stößelstangen. Reicht Alu, "Serie", oder krepieren die auf Grund der Ventilfedern? Vom Drehzahlniveau sollte das ja noch passen, oder? Standard CroMO wären mir persönlich zu schwer!?
Oder lieber auch Serien Ventilfedern mit Serien Stangen, oder andere verstärkte Ventilfedern (CB einfach?).
Wie ist eure Meinung?
Danke und Gruß
Stefan
Originale stösselstangen reichen für sowas immer mit Cb und scatfedern. Hier reichen auch die etwas schwächeren Cb
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus!
Also wenn die serienmäßigen Stösselstangen
bei den Salzburger Rally- Käfern gehalten haben
werden diese auch beim Motor des Treaderstellers halten.
Immerhin drehten diese Motoren deutlich über 6000min-1.
Wenn der Motor gut fahrbar sein soll ist die Auswahl der
Nockenwelle ohnehin eingegrenzt was der Auslegung
des serienmäßigen Ansaugtraktes geschuldet ist!
Und CroMo-Stangen würde ich sowieso nicht verwenden
wegen dem Wärmedehnungsproblem.
Zudem gibt es ,wenn wirklich nötig ,auch verstärkte Alustangen zum kaufen!
Ist nur meine Meinung!
Robert
Udo
Beitrag von Udo »
drei03 hat geschrieben: ↑Di 4. Nov 2025, 14:16 Servus!
Robert
Funktionieren auch bis 7000 mit scat einfach Der größte Motor mit typ1 original Stangen hat 200 PS bei mir.
Torben Alstrup
Der Salzburger 1600er war/ist ein Rennmotor, der nie viel km gelaufen ist.
Hast du schon mal gesehen, wie stark sich eine serienmäßige Stößelstange bei hohen Drehzahlen durchbiegt? Ziemlich stark. 7000 U/min sind damit definitiv möglich. Ist das gut? Hmm. Ich lasse diese Frage mal offen.
