Heizklappen Fussraum vorne 1303 Cabrio
hrtzbsvaad
Käfer: Käfer 1303 Cabrio, Typ4 2,4L
Beitrag von hrtzbsvaad »
Hallo, kann mir jemand sagen wo man Heizklappen im Fussraum vorne unten für ein 1303 Cabrio kaufen kann? Ich finde nur welche für andere Käfer. Man ließt auch, dass für das Cabrio die Teile gekürzt werden können/müssen.
Allerdings möchte ich ungern selbst abflexen, sondern gerne die originale kaufen.
Oder alternativ - wenn man die nirgends mehr kaufen kann - kann mir einer ein Bild seiner 1303er Cabrio Heizklappen senden, damit ich sehe was hier gekürzt werden muss?
Danke für die Hilfe.
Gruss Vaad
Zuletzt geändert von hrtzbsvaad am So 24. Aug 2025, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Henry / MKT
Re: Heizklappen Fussraum vorne 1303 Cabrio
Beitrag von Henry / MKT »
da wirst du nicht drum rum kommen. Ich schaue gleich mal ob ich ein Muster zu liegen habe.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
echt, da gibts Unterschiede?
Wustte ich und die Halter nicht beim Einbau...
hrtzbsvaad
Henry / MKT hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 12:28 Moin,
Hallo Henry, das wäre super :handgestures-thumbupright:
Henry / MKT
hier mal ein Cabrioteil vs. Limo.
Wenn du welche benötigst, dann mach ich dir Schöne, bitte Nachricht
hrtzbsvaad
Henry / MKT hat geschrieben: ↑Mo 25. Aug 2025, 19:20 Moin,
Vielen Dank, das passt. Da muss ja wirklich einiges weg beim Cabrio. Den Teppich sauber auszuschneiden dass es passt wird glaub schwieriger :(
Pini1303
Käfer: 1303 S
Also sind die Cabrio-Teile länger als die der Limosine wenn ich das richtig sehe.
steviep
Beitrag von steviep »
es muß ca. 1 cm von der Horizontalen Fläche auf die ganze Länge abgeschnitten werden. Es ist tatsächlich nicht so schwierig und erklärt sich beim Versuch der Montage von selbst. Ich habe es mit einer Eisensäge in mehreren kleinen Schritten gemacht , weil ich kein Maß hatte.Selbst wenn die Kante nicht so sauber abgesägt wird ist es nicht so schlimm, da es im Teppich verschwindet.
Grüße aus Bad Tölz
Henry / MKT
Pini1303 hat geschrieben: ↑Mo 25. Aug 2025, 22:02 Also sind die Cabrio-Teile länger als die der Limosine wenn ich das richtig sehe.
Das siehst du falsch ;-)
Pini1303
Käfer: 1303 S
also sind die kürzeren die vom Cabrio...
Muss morgen mal messen...
Henry / MKT
Brauchst nicht messen, sind alle gleich lang!!
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Hab beim Cabrioputzen auch grad mal darauf geschaut und dann in der Nebengarage mit meider Limo verglichen.
Unscheinbarer kleiner Unterschied in der Breite, tatsächlich.
Denke auch mal das Ralf das so meinte.
Warum sollen sie ach länger sein ??
Pini1303
Käfer: 1303 S
Naja, sah auf Henrys Bildern so aus als hätten die unterschiedliche Längen. Meine Augen sind nicht mehr die Besten...man sehe es mir nach...
