Motor springt nicht mehr an
1302_Schrauber
Käfer: 1302S "Weltmeister" für Reisen
Käfer: 1302S "Weltmeister" für den Sonntag
Beitrag von 1302_Schrauber »
ich bin mit meinem 1600er mit 123-Verteiler im Käfer am Verzweifeln... :(
Verbaut sind abweichend von der Serie der 123-Verteiler mit Unterdruck sowie eine Hochleistungszündspule von Bosch. Der Zündanlassschalter wird über ein Starterrelais entlastet. Anlasser ist der hübschhässliche verchromte 1,4kW.
Der Motor lief bisher problemlos. Ist kalt super angesprungen, im sehr warmen Zustand etwas schlechter.
Die letzten Wochen wollte er warm dann schon nicht mehr so recht, was sich dann auch auf den kalten Zustand ausgeweitet hat. Jetzt will er gar nicht mehr anspringen.
Habe nun alles geprüft:
- Sprit hat er
- Zündfunke ist da
- Umluftabschaltventil schaltet
- Startautomatik wird warm
- Batterie (1 Jahr alt) getestet und nach Messprotokoll eigentlich gut. Fällt aber beim Starten auf unter 10V.
- Kompression gemessen, liegt bei 10
- Anlasser dreht schön
Habe nun Stück für Stück die einzelnen Komponenten testhalber ersetzt, jedoch ohne Erfolg:
- Batterie
- Zündspule
- Zündkerzen
- Zündkabel
- überholter Verteiler (Serie)
- von Guido überholter Vergaser
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und verzweifle... Warum will der Motor nicht mehr anspringen? Was übersehe ich? :?
Kennt jemand dieses Problem?
Danke vorab für Eure Tipps!!!
Viele Grüße aus dem Süden
Michael
__________________________________________
Irgendwann gehen einem die Fehlerquellen aus...
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Motor springt nicht mehr an
Beitrag von Speedy63 »
Unter 10V ist schon verdammt wenig.
Hast Du nicht eine andere Batterie die man mal versuchsweise dran hängen kann? Oder per Starthilfekabel etwas mehr Power anlegen.
Volker68
Käfer: 1303 2.3l
Fahrzeug: Trike rewaco HS3 mit Alfa 33 Boxer
Beitrag von Volker68 »
Also der Sprit kommt am Vergaser an?
Wenn es ein Zentralvergaser ist, ist die Ansaugbrücke dicht?
1302_Schrauber
Sprit kommt im Vergaser an, man hört auch sehr schön, wie die Beschleunigerpumpe einspritzt. Die Saugrohrmanschetten habe ich auf Beschädigungen kontrolliert und die Schellen noch einmal nachgezogen.
Hatte es zuerst mit einem Powerpack versucht, dann mit Starthilfekabel und zuletzt mit einer guten Batterie. Alles ohne Erfolg :|
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Da gibt es weitere üble Sachen wie: Diesel getankt (wär nicht der erste, der in der Hektik die Dieselpistole an der Tankstelle nimmt, Rüssel passt ja beim Käfer rein, ist auch mir schon passiert) ? Zündzeitpunkt falsch/gewandert ? Verteilerläufer inwendig Durchgang auf Masse (Verteilerwelle) ? Wo hast Du den Zündfunken geprüft, an der Kerze ?
Springt er mit Startpilot kurz an ?
Alles andere denkbare hast Du ja schon versucht ...
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Beitrag von RedRat »
hatte mal das Problem das der Verteilerantrieb sich wohl in den Block gearbeitet hat. Folge war das der Verteiler sich nicht mehr richtig drehte. Der Motor ist dann einfach auf der Autobahn ausgegangen. Fies war das ab und an ein Zündfunke kam
Viel Erfolg,
Alex
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Anlasser mal getauscht? Ich hab letztens mit so einem Käferfremnden Anlasser Probleme gehabt. Da ist die Batterie immer in die Knie gegangen. Der Motir wurde nur langsam durchgedreht und die Kabel an der Batterie schön warm.
Einen Akten Käferanlasser eingebaut und alles war gut.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Baumschubsa hat geschrieben: ↑Fr 22. Aug 2025, 13:00 Ich hab letztens mit so einem Käferfremnden Anlasser Probleme gehabt. Da ist die Batterie immer in die Knie gegangen. Der Motir wurde nur langsam durchgedreht und die Kabel an der Batterie schön warm.
Darf ich fragen, was für ein Anlasser das war?
1302_Schrauber
habe auf Eure Tipps hin noch mehr geprüft. Vielen Dank dafür :-)
Diesel war´s keiner, den Zündfunken hatte ich an der Zündkerze geprüft. Der ZZP hat auch gepasst. Den Verteilerfinger habe ich als erstes getauscht. Mit Startpilot habe ich es nicht probiert, da ich die Zündkerzen zwischen den vielen Startversuchen trocknen musste...
Die Verteilerwelle sitzt auch korrekt und hat nur minimal Rotationsspiel. Also von dieser Seite her war / ist alles in Ordnung.
Mit dem 1,4kW Anlasser hatte ich bisher nie Probleme, hat sogar ohne Klagen meinen Käfer mit Subaru EJ22 angeschmissen.
Habe gestern in meiner Verzweiflung den überholten Verteiler gegen einen günstigen Classic Line getauscht, den ich normalerweise immer als Ersatz dabei habe. Und siehe da: Der Motor läuft wieder!!!! :D
Jetzt sind auch die alte Starterbatterie und die alte Zündspule wieder drin. Der Motor springt kalt und warm super an und zieht beim Beschleunigen sogar von unten raus besser weg als mit dem 123-Verteiler.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum der 123-Verteiler nicht mehr funktioniert hat und warum der überholte Serien-Verteiler ebenfalls nicht wollte. Wird aber ein Weilchen dauern, der nächste Winter kommt bestimmt...
Vielen Dank für Eure Tipps und Eure Unterstützung :)
