Typ 3 Vergaser auf Typ 1
FabianRheinberg
Käfer: 1302 1600
Fahrzeug: Ducati 999
Fahrzeug: W124 200d
Fahrzeug: BMW i4 m50
Fahrzeug: Suzuki GR650
Beitrag von FabianRheinberg »
Guten Tag liebe Gemeinde.
Ich habe für sehr kleines Geld 2 Typ 3 1600 solex PDSIT 32 mit Ansaugkrümmern ergattert.
Bedüsung derzeit 127,5 und 130, also Serie beim 1600er Typ 3.
Hat jemand Erfahrungen, was mir offenen Lufis im Köfer für die erste Abstimmung passen könnte?
Habe 130, 135, 137,5 und 140 besorgt. Dazu noch 60er LLD.
Da ich ja beim Käfer keinerlei Erfahrung habe, wollte ich mal nachforschen.
Aus dem Bauch heraus würde ich mal mit 137,5 beginnen und gucken was die Lamda sagt.
Oder liege ich da zu weit daneben?
Motor ist ein AD, eigentlich Serie, hatte scheinbar mal Zweifach-Vergaser.
Mit dem 34er und 009 Verteiler geht er eigentlich für 50ps zu gut, vor allem zu drehzahlfreudig.
Leider ist sonst nichts über den Motor bekannt.
Vergaser sollen eigentlich nur wegen der Optik und des Klangs drauf. Leistung völlig nebensächlich
oldwenz
Re: Typ 3 Vergaser auf Typ 1
Beitrag von oldwenz »
VORSICHT!!
Beim Typ3 gibt es Vergaser, die nicht synchron bedüst sind. Das liegt an den Luftiltertypen. Ziunächst waren sie symmetrisch bedüst, dann eben noicht, und später wieder doch.
Solltest Du asynchrone Vergaser haben, kann es sein, da bin ich nicht sicher, dass die Mischrohre auch anders sind. Dann kannst du keine gemeinsame Bedüsung finden.
Bitte beachten!
Gruß, Guido
FabianRheinberg
Käfer: 1302 1600
Fahrzeug: W124 200d
Oh, das ist ein guter Hinweis. Dann gucke ich mir die Rohre mag sehr genau an
FabianRheinberg
Käfer: 1302 1600
Fahrzeug: W124 200d
Grüße euch an dieser Stelle noch ein Mal:
nach langem überlegen und suchen bin ich über die bekannten Empi 40mm Doppelvergaser gestolpert.
Mein 1302 ist ja EZ 08/70, bekommt man sowas ohne Abgasgutachten eingetragen?
Was ist allgemein von den Vergasern zu halten?
Danke für Infos
Ja, bekommt man eingetragen.
Es kann sein das das auf H ein Problem geben könnte!
Ansonsten braucht man dann nur ein Leistungsdiagramm, eine Geräuschmessung und eine Gutachten das die Bremse reicht, wenn der Prüfer nicht kundig ist!
FabianRheinberg
Käfer: 1302 1600
Fahrzeug: W124 200d
Das klingt ja gut. Da bei mir 70ps eingetragen sind, sollte also Diagramm und Geräuschmessung genügen.
Denke nicht dass 70PS dabei herauskommen
