Länge Gaszug
Länge Gaszug
ich stecke gerade mitten in der Restauration meines 74er Mexikaners und möchte gerne die passenden Züge bestellen.
Es ist ein 1200er mit einem komplett „fremden“ Motor mit 40er Weber Vergasern und 1835ccm.
Die Frage ist jetzt, wie ich die Länge des Gaszugs ermittle.
VW Classic Parts wirft 2627mm raus
Käferland 2650mm
Bei CSP gibt es verschiedene Längen für das 74er Baujahr.
Ist die Länge überhaupt noch die Gleiche mit den Doppelvergasern?
Ist es am Ende wurscht?
Käferland 2650mm
- Speedy63
Re: Länge Gaszug
Nimm den Längsten, abschneiden kannst du ja immer.
Re: Länge Gaszug
Alles klar - Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Länge Gaszug
Welches Gasgestänge ist denn verbaut ?
Im Zweifen den bereits längsten nehmen, abschneiden und Hülse aufquetschen.
Fedi
Fedi
Re: Länge Gaszug
Ich habe jetzt den längsten bestellt. Bis Mittwoch weil ich dann spätestens Bescheid
Re: Länge Gaszug
Der lange Zug hat gepasst. Ich konnte den Anhängepunkt am Gestänge leicht verdrehen - so war alles perfekt!
Danke nochmal!
Danke nochmal!
- Firefox
Re: Länge Gaszug
Bei Crossbar mach dir Gedanken über eine Umlenkrolle !
- DSC_5850.jpg (143.6 KiB) 7317 mal betrachtet
- DSC_5839.jpg (143.89 KiB) 7317 mal betrachtet
- DSC_5841.jpg (171.57 KiB) 7317 mal betrachtet
Re: Länge Gaszug
@firefox Danke! Macht absolut Sinn - kommt auf die Besorgungsliste.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Länge Gaszug
Da wär ein Link noch gut dazu, denn wenn man "Umlenkrolle Gaszug" googelt finde ich die o. g. leider nicht.
Danke.
Danke.
- Baumschubsa
Re: Länge Gaszug
Ein etwas höherpreisiges Beispiel mit Führungsrohr.
https://www.csp-shop.de/markenshops/fue ... 0153d.html
Sonst gibt es manchmal bei kleinanzeigen welche.
Re: Länge Gaszug
Die Rolle hatte ich auch schon gesehen… sehr hübsch aber preislich deutlich überambitioniert
Unter „Umlenkrollen“ findet man so was:
https://www.amazon.de/Umlenkrollen-Umle ... B0B7HL6P36
- Firefox
Re: Länge Gaszug
Ich hab das Ding selbst gebaut !
Da ich aber mittlerweile das JKM fahre habe ich es nicht mehr montiert.
Vieleicht habe ich das noch irgendwo liegen.
