PCS-L Buggy - Wundertüte
Re: PCS-L Buggy - Wundertüte
Dann mal weiter mit Thema Getriebe...
Eben soweit zerlegt wie es ohne "Spezialwerkzeug" Sinn macht...ganz schön viel Gnies in dem armen Ding.
Dann mal alles gründlich vorreinigen und dem Michael um eine Audienz gebeten:-)...
Das war auch BOMBENFEST...
Dann hat sich Michael am Abend vor seiner Abreise in den Urlaub noch bereit erklärt "eben" mit mir ins Getriebe reinzuschauen, damit ich weiter machen kann:
:romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
Nothing special...
Dann mal den "Verschleiss" begutachtet...nach dem sauber machen, sieht das aus wie neu:
Das hat vermutlich das Getriebe was jetzt verbaut ist auch...die Feder war gebrochen und das kann erklären warum ab und an der 4te Gang rausfliegt:
Dann wie alles an dem Getriebe extrem verdreckt und mit Gnies versaut:
Die Syncronringe hatte ich in NEU da...aber die waren wirklich wie ganz neu und wurden deswegen nicht gewechselt OBWOHL eh alles auseinander war:
Da sieht man, das es gut war dieses Getriebe eben aufzumachen...zwar total verdreckt aber kein messbarer Verschleiss an irgendwas ausser die Feder die gebrochen war...eigentlich ein richtiger Glücksgriff. Zahnrad für Rückwärtsgang ist nicht mehr sooo schön gewesen aber das war mir tatsächlich dann egal.
Alles bis aufs Letzte zerlegt, geputzt und wieder montiert...einstellen!
Hans war so nett und hat mir eben die Achsrohre,Ankerplatten und die Nase gestrahlt :handgestures-thumbupright:
Die Lager fürs Diff waren wirklich am Ende...und die Radlager mache ich in dem Zuge auch neu weil es Standartware ist...
Dann eine grosse Kleinigkeit die mich voll genervt hat...der Schalthebel..zu kurz, nicht ergonomisch und mnir zuviel 80er...
Sieht so blöd/billig aus...aber wenn es um Ergonomie geht, schlägt den Shifter meiner Erfahrung nach keiner...
...und relativ günstig ist er auch noch!
Da je eine Zerlegung des Motors im Anmarsch ist, noch eben das hier reingekippt :romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
Absolutes Voodoo-Zeug:
Warum alles sp schleppend läuft...Stefan sein Salzburger brauchte eben noch nen Kabelbaum :character-afro:
Aber jetzt gehts weiter. Ich versuche das Getriebe bis morgen Abend sauber und montiert zu bekommen.Am Samstag kommt Berni zum Tempel.Da könnte man ja "mal eben" die Hinterachse tauschen wenn alles parat ist:-)
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Poloeins hat geschrieben: ↑Do 14. Aug 2025, 06:38 Sieht so blöd/billig aus...aber wenn es um Ergonomie geht, schlägt den Shifter meiner Erfahrung nach keiner...
Fahre den seit über 30 Jahren zu meiner vollen Zufriedenheit und habe auch noch keinen anderen gesehen der mir besser gefallen würde.
Was natürlich Geschmacksache ist. :character-oldtimer:
Westbandit
Fahrzeug: Buggy PCS-L
Beitrag von Westbandit »
Klasse anzusehen wie einem tollen Buggy wieder Leben eingehaucht wird. Ich werde meinen die nächsten Wochen auch wieder in Betrieb nehmen. Hat einen neuen Motor und neues Getriebe bekommen. Grüße Udo
Buggy PCS-L :music-rockout:
Fährst du auch im Oktober zum Buggytreffen?
Da das Forum ja wieder so schön läuft...mal hier nen überfälliges Update:-)
Diff gabs neue Lager...
Nach "etwas" putzen, ist das Getriebe fast nicht wieder zu erkennen:
Das überholen der Ausrückwelle war auch ein besonderes Vergnügen...VOLLKATASTROPHE!!!
Ausrücklager auch mal neu gemacht...das Alte drehte sich keinen Milimeter mehr...
Lagerung war nur in Urethan da...aber die Führung war natürlich nach dem "Einpressen" zu eng...also passend reiben:
Mir ist gänzlich unbegreiflich, wie Leute den Simmerring im eingebauten Zustand wechseln wollen...selbst mit Spezialwerkzeug und viel HASS war der Ring kaum rauszubekommen:
....der Sitz war aber auch nicht mehr sooo schön:-)
Drin ist er aber trotzdem:
Alles neu:
Überraschenderweise nicht mal die Anlasserbuchse vergessen;-)
Zwischendurch mal eben die Köpfe in Spe gefräst für 1600ccm und erhöhte Verdichtung...ich glaube ich habe 2mm rausgenommen...weiss ich aber tatsächlich nicht mehr genau.
Auf jeden Fall ist das Einlass noch Platz bis zum Dichtring;-)
Aber erstmal weiter mit dem Getriebe...
Antriebswellen und so....
Achsmanchetten geschlossen waren Pflicht wenn man die Achsrohre eh schon inne Hand hat...
Zwischendurch hatte Oma Rolle noch den Wunsch auch einen "Buggy" zu haben...in Blau...Jenny und ich haben ihr den Wunsch erfüllt. Einen Rollator bei Kleinanzeigen besorgt, bis zur letzten Schraube zerlegt,geschliffen und ich Blau mit viel Flakes lackiert.Jenny hat noch die Lehne "individualisiert" damit man auch wirklich weiss, das Oma mit dem Ding Off-Road unterwegs ist:D
Auf dem Bild fehlen leider noch die Anbauteile :-(
Dann mal wieder war Neues...
Wie nicht anders zu erwarten:
ABER das mehrteilige Gedruckte hat mir noch nie gefallen...deswegen eben:
Reste waren noch dran :D
Ich weiss wirklich nicht warum so viele Leute scheuen die Buchse neu zu machen...das ist wirklich keine so grosse Sache, wie alle immer sagen.Das hält jetzt wieder 50 Jahre und dann ist es definitiv nicht mehr mein Problem:D
Dann war der Tag gekommen um die alte Hinterachse gegen die Revidierte zu tauschen:
Ekelhaft schmutzig...und man sieht die Schlauchschelle am Kupplungszug, mit der wir die Durchbiegung provisorisch "eingestellt" haben:D
Alles was von der Alten übernommen werden musste, eben umgeschraubt:
Impressionen vom Zerlegen der alten Hinterachse:
Dann wenn man schon so gut dran kommt...kann das natürlich nicht "alt" bleiben:
Die auch mal erneuert:
Wenn schon alles draussen ist, kann man ja auch eben auf die Empianlage umbauen:
F-Motoren sind so ein Abfall:
Ziel ist es, die Anlage drauf zu bauen und an die 55PS zu kommen für die Eintragung.Also schraube ich erstmal alles an den ollen F-Block. Wenn ich das jetzt direkt auf 1585ccm mit W90 umbaue, dann lande ich bei viiiel zu viiiel Leistung für die Eintragung...
Aber damit habe ich da keine Sorge:
In dem Atemzug auch gleich die Wärmetauscher abgebaut und gegen,zur Auspuffanlage passende, J-Rohre getauscht...überraschenderweise gingen ALLE Muttern ab und es brach kein Bolzen ab....
Nicht mal die Auslässe am F-Kopf passen zur Dichtung... :roll:
Tatsächlich scheine ich eine halbwegs brauchbare Abstimmung auch mit defekter Vorwärmung hinbekommen zu haben...
Das tut mir im tiefsten Inneren echt Schmerzen bereiten:D
Dann mal probemontiert...
Getriebe ist mittlerweile drin....
Dann doch noch eben die Verstärkungen für die Pendelachsrohre nachgerüstet...damit das nun auch wirklich dicht ist.Liess sich wider erwarten 1a im eingebauten Zustand montieren mit den längeren Bolzen:
Bei der Vergaseranlage sind Plastikführungen mit passendem Silikonfett dabei...das habe ich aber nicht übers Herz gebracht so zu montieren...also habe ich mir Lagerbronze rausgesucht und passende Buchsen gedreht um die Kugel im Gasgestänge verschleissfrei zu führen und eingepresst/auf Mass gerieben:D
Da ich schon an der Drehbank gestanden habe, habe ich auch gleich die Fittinge gekürzt für die Ausgleichsleitung. Die müssen nicht länger sein als die Schelle und genau so habe ich sie dann auch gekürzt. Dadurch kommt man auf jeden Fall besser an die Kerzen ran:
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Poloeins hat geschrieben: ↑Di 30. Sep 2025, 09:17 Dann doch noch eben die Verstärkungen für die Pendelachsrohre nachgerüstet...damit das nun auch wirklich dicht ist
Hallo Lars,
wie immer: tolle Arbeit, schöne Dokumentation :)
Eine Frage: Woher hast Du die "Verstärkungen für die Pendelachsrohre"?
Hallo Lothar,
die sind von Bug-World.de.
Die sind aber noch nicht im Shop wenn ich das richtig gesehen habe.
Sind wohl neu im Sortiment.Habe sie angeboten bekommen bevor die in Urlaub gegangen sind.
Machen genau das was sie sollen,passen 1a und alles ist dabei.Ich bin begeistert.
Wenn das auf der Homepage stimmt, sind die wohl bis zum 10.10. 25 im Urlaub!
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
Moin
Google ist mein Freund.. Gibts auch bei CSP -> *KLICK*
Der Preis ist eher..sportlich...
edit.. bei cagero auch im Angebot .. wesentlich günstiger -> *KLICK*
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
...oder bei Bug-World...
..nochmals wesentlich günstiger:D
https://www.bug-world.de/de/Achsrohrdec ... rkung.html
Zuletzt geändert von Poloeins am Mi 1. Okt 2025, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
P.S.: Die Bilder kommen mir aber sehr bekannt vor!!!
Hat jemand ne gute Adresse von einem Abmahnanwalt???
Ich frage für einen Freund:D
P.P.S.: CSP :shock:
Mal abgesehen vom Preis, finde ich Edelstahl auch nicht erstrebenswert bei Bauteilen wie Bolzen und Muttern die was halten sollen;-)
Automotiv ist wohl eher verzinken...das wird wohl schon nen Grund haben, warum es OEM auch so ist.Aber davon habe ich keine Ahnung!
Die Dinger sind auf jeden Fall für den Preis vollkommen in Ordnung meiner Meinung nach.Selbst ich habe nichts zu meckern, was schon was heissen soll:D
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
DerHenning hat geschrieben: ↑Mi 1. Okt 2025, 05:56 Moin
Die CSP sind ja die Cagero-Teile. Aus der Schweiz kommt ja immer noch Versand und Zoll dazu.
Ich habe die Dinger 2012 bei der Beetle-Factory gekauft. Preis damals 79,-€, seit 2013 verbaut.
https://stallarbeiten.blogspot.com/sear ... date=false
Harald
Da sind doch 89Eu in 2025 voll in Ordnung!
Ich kannte die Dinger vorher gar nicht!
Norbert
Beitrag von Norbert »
Hallo Lars,
die Köpfe sind das die vom F-Motor oder 1200er Köpfe.
VG Norbert
aus der Pfalz
lothar
Die Köpfe sind vom F - erkennbar daran, dass der Einlass am Kopf leicht schräg ist.....
