Wischermotor parkstellung funktioniert nicht
Käferspegy83
Beitrag von Käferspegy83 »
Ein Hallo an alle Käfer Freunde
Bin am verzweifeln was mein wischermotor anschließen bzw. Parkstellung betrifft.
Kann mir ein erklären wie das genau funktioniert….
Bj 70 12 V
Lg Christian
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Re: Wischermotor parkstellung funktioniert nicht
Beitrag von espresso »
das ist ein 1600i-Wischermotor. Mit dem habe ich auch schon gekämpft ... Bei mir funktionierte er nur mit dem Original-Schalter und -Intervallrelais. Die Endabstellung bei den Motoren bis ca. 71 (mit ovalem Aludeckel) funktioniert anders als bei den späteren (zylinderförmig). Mach am besten wieder den originalen Wischermotor rein.
Daniel
Käferspegy83
Hallo, danke für deine Information. Jetzt ist mir einiges klar, da ich sowieso sechs Stück von diesen blöden Wischer Motor herumliegen habe wie du sagst die soll ich einbauen. Kannst du mir erklären, wie ich diesen alten mit den zylinderförmigen Wischer Motor anschließe ich habe Motoren mit drei Kabeln und mit vier Kabeln
Lg Christian
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Was ist das eigentlich für ein scharzer "Knubbel" aus Plastik ?
Hab auch so ein ähnliches Ding an meinem Wischermotorim 03 , Kabelfarben sind gleich, Bauform etwas anders.
Entstördingsbums oder was ?
espresso
Christian:
es gibt so viele Versionen von Wischermotoren- Klemmenbezeichnungen, da geht es über die Baujahre drunter und drüber. Am besten ist, wenn Du einen Schaltplan hast, der für Deine Wischeranlage (und Baujahr) gültig ist. Es ist nicht immer einfach, die alten und die neuen Klemmenbezeichnungen in Einklang zu bringen. Sorry, daß ich Dir nicht besser helfen kann.
Daniel
Käferspegy83
Hallo
Das habe ich mittlerweile mitbekommen das sehr sehr viele verschiedene gibt was Modelle und Farben betrifft .
Kann mir einer sagen wie ich den wischermotor zu diesen Schalter anschließe.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Der obere Motor sieht nach nur 1 Geschwindigkeit aus, der Untere wäre wohl richtiger...
Anschluss gemäß Plan, gibt`s z.B. hier:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... aeden.html
