50kw eingetragen……Rätsel
FabianRheinberg
Käfer: 1302 1600
Fahrzeug: Ducati 999
Fahrzeug: W124 200d
Fahrzeug: BMW i4 m50
Fahrzeug: Suzuki GR650
Beitrag von FabianRheinberg »
Guten Morgen zusammen.
Ich bin ja ganz neu in der VW-Szene.
Seit 14 Tagen besitze ich einen 1302 S. Vergaser etc. Original.
Im Fahrzeugschein sind 50 kw Leitung eingetragen. Vermutlich ein Tippfehler. Allerdings steht bei Bemerkungen auch , neben Fahrwerk, Felgen Lenkrad etc. ein „Kraemer Tuningkit“.
Hat jemand davon schon mal gehört?
Nicht dass es wichtig wäre, rein interessehalber.
Danke und ein schönes Wochenende
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: 50kw eingetragen……Rätsel
Beitrag von Pini1303 »
ich tippe auf einen Schreibfehler, sicher 50PS gemeint...
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Fahrzeug scheint ja getunt gewesen zu sein (Krämer Tuning) denke, dass da mal Doppelvergaser drauf waren. 50KW sind umgerechnet 68 PS. Das käme ungefähr dem Riechert Gutachten gleich (64PS).
Denke der Motor wurde durch einen Serienmotor ersetzt und die Eintragung beibehalten.
Also Doppelvergaser besorgen und sich freuen ;-)
Harald
PS: die Bezeichnung Krämer Tuningkit ist fast ein Freibrief. Kann Vergaser und Auspuff enthalten.....
Also NICHT löschen lassen. Sowas hat Bestandschutz und bekommst du so nie wieder
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Bertram Krämer in Siegen (Gott hab ihn selig) hatte ein umfangreiches Tuningangebot.
Am besten antiquarisch sich einen seiner Kataloge besorgen und dann einbauen, was zu seinen Tuning-Kits gehörte/haben könnte, dann wärst Du sogar abgesichert...
FabianRheinberg
Käfer: 1302 1600
Fahrzeug: W124 200d
Das klingt ja nicht so schlecht. Zumal er, wenn er wieder auf der Straße ist, ja etwas optimiert werden soll.
Werde, wenn ich Infos bekomme, hier berichten. Vielen dank schon mal
mrcs
Käfer: 1200er EZ Mai 1965
Beitrag von mrcs »
ghiafix hat geschrieben: ↑Fr 25. Jul 2025, 12:19 Fahrzeug scheint ja getunt gewesen zu sein (Krämer Tuning) denke, dass da mal Doppelvergaser drauf waren. 50KW sind umgerechnet 68 PS. Das käme ungefähr dem Riechert Gutachten gleich (64PS).
Harald
Ich sehe das doch richtig, dass man dann so eigentlich nicht fahren darf, oder?
Spätestens bei der nächsten HU wird das doch zum Problem, wenn der Prüfer genau hinschauen.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
mrcs hat geschrieben: ↑Sa 26. Jul 2025, 06:39
Harald
Stimmt, das Fahrzeug entspricht mit Originalmotor nicht den Papieren. Deshalb, wenn finanziell gerade nicht durchführbar, Doppelvergaser und Auspuff ausleihen, und dann zum Tüv. Oder eben entsprechende Teile vorher besorgen und montieren.
Harald
steviep
Beitrag von steviep »
Das möchte ich doch relativieren. Welcher Prüfer ist denn heute noch mit diesen Fahrzeugen so vertraut, dass er den Unterschied zwischen 50 PS und 68PS auf der Fahrt zum Bremsenprüfstand feststellt. Es ist doch genau umgekehrt: Wenn der Prüfer die Haube aufmacht und zwei Doppelvergaser findet dann wird er stutzig weil es irgendwie nicht zum Käfer passt und dann wird gefragt, Unterlagen gewälzt und wird es wird unangenehm. Andere Nockenwellen, andere Vergaserbestückung kann man immer anführen für nicht sichtbares Tuning das im Brief steht.
Ich würde mich über den Eintrag freuen und anfangen zu schrauben! 70 PS machten deutlich mehr Spass als 50PS im Käfer.
Grüße aus Bad Tölz
Pini1303
Käfer: 1303 S
Bin da bei Steviep, kann ja auch unsichtbar getunt sein, steht ja nur Krämer Tuning Kit, stehen ja keine Doppelvergaser usw. drin.
Da würde ich mir keinen Stress machen.
roller25
Beitrag von roller25 »
Was soll denn das Krämer TuningKit sein??
Tatsächlich Motortuning? Wenn ja woraus bestehend??
Vergaser oder Auspuff hätte man normalerweise aufgeführt, da relativ leicht zu kontrollieren.
Oder irgend ne optische Geschichte?
Kannst du mal den Schein ablichten (ohne FIN und persönliche Daten!)??
Gruß Michael
Back to basic!
FabianRheinberg
Käfer: 1302 1600
Fahrzeug: W124 200d
Werde ich mal machen.
Habe heute aber, aus Spaß, eine zweifach Vergaseranlage gebraucht erworben. Mit 32er solex. Sollte zeitgenössisch sein. Und klingt besser. Leistung ist mir egal. Schnell wird der eh nie 😂
Auspuff ist original mit Monza- Rohren eingetragen,
Vielleicht stelle ich den mal so auf die Rolle und schaue mal
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Ich habe gerade mal im Krämer Katalog von 1991 geschaut.
Es wurden verschiedene Komplettmotoren angeboten:
1,6l mit 65 PS
1,7l mit 70 PS
Aber es steht nichts weiter dabei und das ist auch keine Basis für eine Eintragung.
Ansonsten wie oben beschrieben, Doppelvergaser und Auspuff - läuft als "Krämer Motorenkit".
FabianRheinberg
Käfer: 1302 1600
Fahrzeug: W124 200d
Ich habe über Krämer im Netz leider bisher nichts gefunden.
roller25
o.k. also keine Hubraumerweiterung, aber der Eintrag Kraemer Tuning Kit bezieht sich auf Ziffer 7, also die Motor-Leistung.
Vielleicht kann Jürgen dir zumindest den Katallog mal ablichten, vielleicht geht da ja doch was draus hervor. Ist als Nachweis zwar trotzdem sehr schwach, aber wenigstens was.
Gruß Michael
Back to basic!
FabianRheinberg
Käfer: 1302 1600
Fahrzeug: W124 200d
Im Zweifel kommt jetzt die Vergaseranlage drauf. 😂
Danke euch an dieser Stelle schon mal
