Umbau Ölbadluftfilter
Ralf29
Re: Umbau Ölbadluftfilter
Beitrag von Ralf29 »
Über die Kleinanzeigen konnte mir ein H-Ölbadluftfilter der letzten Serie sichern. Auch hier würde ich gerne auf modernere und umweltfreundlichere Technik umbauen.
Im ersten Schritt wurde der Öli in seine Einzelteile zerlegt. Dann entlackt, entrostet, ausgebeult, gelötet und einmal mit Grundierung gelackt.
Die entnommenen Kleinteile sind meinerseits bereits gesäubert und teils aufpoliert worden.
Als Filter werde ich den K&N RU-045V integrieren. Der sollte da genau vom Durchmesser und seinem 52mm Anschluss reinpassen.
:text-welcomewave:
Frage an euch, ich habe es vergessen :oops: : Wie entfernt man nochmal den Gewebebehälter im Deckel?
Raustrennen mit Schneidzeug oder einfach rausziehen?
:character-oldtimer: Und: Hat noch jemand das Klämmerchen zur Befestigung des Bowdenzugs im Fundus für mich?
Gekürzt wird ggf. auch das 52er Rohr des Unterteils. Mal sehen wenn der K&N-Filter geliefert ist... .
LG
Ralf29
Meinen Ölbadluftfilter habe ich nun mit 2K in schönem glänzenden und hitzefesten Lack lackiert.
Statt Öl kommt ein Sportluftfilter von K&N RU-045V zum Einsatz. Etiketten sind auf dem Gehäuse auch schon drauf.
:bugfans: aufgepasst: Wer hat noch einen von den gefederten Bowdenzügen übrig?
LG
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Perfektes Finish !!
Sieht klasse aus.
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
Sehr schön 👍
Könnte aber sein, dass du jetzt durch besseren Luftdurchsatz evtl. von der Bedüsung her eher mager unterwegs bist. Da solltest du mal ein Auge drauf haben. War damals bei meinem 1500er Typ3 auch, nachdem ich den Fiat Papierluftfilter in das Ölbadgehäuse gesetzt hatte.
Gruß Andreas
Ralf29
Junebug hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 17:15 Sehr schön 👍
Gruß Andreas
Danke an euch.
Das Abmagern könnte sein. Aktuell fahre ich den alten Öli ja auch schon mit Papierfilter. Der Unterschied wird dann wohl eher marginal sein.
LG
Ralf29
Fertig:
lu_100 (1).JPG (197.56 KiB) 1641 mal betrachtet
Ralf29
Wer es noch nie gesehen hat. So sieht das Filtergewebe aus:
lu_100 (2).JPG (223.75 KiB) 1641 mal betrachtet
