92mm thickwall
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
92mm thickwall
Beitrag von armin »
ich bin auf der Suche nach 92mm thickwall Zylindern, gerne auch mit den Langhubkolben. Kennt jemand eine Adresse? Die von bug-world passen leider nicht in mein Gehäuse.
Schöne Grüße
Kai_Nulldrei
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Re: 92mm thickwall
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Ich habe meine 92x82er Thickwalls bei Orratech gekauft, sind von AA-Performance.
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Re: 92mm thickwall
Beitrag von malec 300 »
Zylinder Blockseitig abdrehen oder Zylinderaufnahme vergrößern,
Kai_Nulldrei
Käfer: 1200
Re: 92mm thickwall
armin hat geschrieben: Do 22. Mai 2025, 18:45 Die von bug-world passen leider nicht in mein Gehäuse.
Welche Bohrung hast Du denn im Gehäuse?
armin
Käfer: 1964
Re: 92mm thickwall
Beitrag von armin »
96mm, gedacht für die thickwall, die oben das Maß wie die 94er und unten das der 90,5er, 92er haben. Genau die brauche ich auch; die Lösung mit dem unten Abdrehen habe ich selbst vor einigen Jahren schon mal machen lassen. Die Bohrungen im Gehäuse werden so bleiben wie sie sind.
armin
Käfer: 1964
Re: 92mm thickwall
Beitrag von armin »
Hi Lars,
hast PM
Armin
vwoldie
Käfer: 2 x1966 1300
Käfer: 1303 1972
Karmann: Typ 34 1969
Transporter: t2a Westi 1970, t3 LBX Feuerwehr 1981
Fahrzeug: Variant 1967 1500
Fahrzeug: noch 11 , Opel, Austin, Triumph, Mercedes...
Re: 92mm thickwall
Beitrag von vwoldie »
Wird Heute ( die letzten Jahre) nur noch 90,5 und 92 mm für 96,2 mm Fußmaß ( Block) hergestellt?
Sorry, bin schon lange abstinent gewesen, so 25 Jahre, und nicht mehr im Bilde.
Habe noch einen Rumpf mit 90,5er und 97,3er Fußmaß liegen.
Erinnere mich noch, in den 90ern wurden fast alle auf das Maß gefräst. (Mahle, Cima)
Es gibt aber von AA die mit 97er Maß.
Gruß Jörg
Re: 92mm thickwall
armin hat geschrieben: Sa 24. Mai 2025, 05:29 Hi Lars,
hast PM
Armin
:up:
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Re: 92mm thickwall
Beitrag von Torben Alstrup »
vwoldie hat geschrieben: Do 29. Mai 2025, 08:57 Wird Heute ( die letzten Jahre) nur noch 90,5 und 92 mm für 96,2 mm Fußmaß ( Block) hergestellt?
Gruß Jörg
97,3 war, - und ist für 94 Zylinder
vwoldie
Käfer: 2 x1966 1300
Käfer: 1303 1972
Re: 92mm thickwall
Hi Torben,
Block hat Jahrzehnte gelegen, also ich habe ihn so 15-20 Jahre schon. AD mit 90,5er!!
Re: 92mm thickwall
Zu der Zeit (Mitte bis Ende der 80er) gab es nur 90er Bohrung von Mahle. Die haben dann 94,5 am Fuß. 90,5 kam meines Wissens nach erst später.
vwoldie
Käfer: 2 x1966 1300
Käfer: 1303 1972
Re: 92mm thickwall
Nee Bernd.
Den Block kaufte ich um 2009-2011schätze ich.
Ist ehrlich 97,2 gebohrt. Weiß echt nicht, wer den damals gebaut hatte.
Mr.Bug
Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
Käfer: 66er FD GTi
Re: 92mm thickwall
Beitrag von Mr.Bug »
Grundsatzfrage: wieviel Spiel zwischen Blockbohrung und Zylinderfuß wird als "üblich" angesehen - 3/10?
2. Frage: wenn die Bohrung im Block deutlich größer ist als der Zylinderfuß: welche Möglichkeiten gäbe es zum Ausgleich bei gegebenen Zylindern? Die Frage ist - besteht überhaupt eine Gefahr des Zylinderwanderns, wenn die Drehmomente für Kopfschrauben korrekt eingehalten werden, und die Zylinderfußdichtfläche absolut plan auf dem Block aufliegt? Richtig Druck ist ja am Fuss nicht, wenn dann schwitzt da Öl raus , und umso weniger umso besser die Kurbelgehäuseentlüftung an anderer Stelle ist... bin nur unsicher ob die Zylinder sich im Betrieb leicht verschieben könnten, wenn eben der Fussspalt größer als üblich wäre...
VG
