92mm thickwall
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
92mm thickwall
ich bin auf der Suche nach 92mm thickwall Zylindern, gerne auch mit den Langhubkolben. Kennt jemand eine Adresse? Die von bug-world passen leider nicht in mein Gehäuse.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 1200
- Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Re: 92mm thickwall
Ich habe meine 92x82er Thickwalls bei Orratech gekauft, sind von AA-Performance.
- Käfer: 1303 Cabrio
- Käfer: 1303 S.
- Fahrzeug: Vw Tiguan
- Fahrzeug: 61 Dickholmer
Re: 92mm thickwall
Zylinder Blockseitig abdrehen oder Zylinderaufnahme vergrößern,
- Kai_Nulldrei
- Käfer: 1200
- Käfer: 1964
Re: 92mm thickwall
96mm, gedacht für die thickwall, die oben das Maß wie die 94er und unten das der 90,5er, 92er haben. Genau die brauche ich auch; die Lösung mit dem unten Abdrehen habe ich selbst vor einigen Jahren schon mal machen lassen. Die Bohrungen im Gehäuse werden so bleiben wie sie sind.
- Käfer: 1964
Re: 92mm thickwall
Hi Lars,
hast PM
Armin
hast PM
Armin
- Käfer: 2 x1966 1300
- Käfer: 1303 1972
- Karmann: Typ 34 1969
- Transporter: t2a Westi 1970, t3 LBX Feuerwehr 1981
- Fahrzeug: Variant 1967 1500
- Fahrzeug: noch 11 , Opel, Austin, Triumph, Mercedes...
Re: 92mm thickwall
Wird Heute ( die letzten Jahre) nur noch 90,5 und 92 mm für 96,2 mm Fußmaß ( Block) hergestellt?
Sorry, bin schon lange abstinent gewesen, so 25 Jahre, und nicht mehr im Bilde.
Habe noch einen Rumpf mit 90,5er und 97,3er Fußmaß liegen.
Erinnere mich noch, in den 90ern wurden fast alle auf das Maß gefräst. (Mahle, Cima)
Es gibt aber von AA die mit 97er Maß.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Re: 92mm thickwall
Re: 92mm thickwall
97,3 war, - und ist für 94 Zylindervwoldie hat geschrieben: ↑Do 29. Mai 2025, 08:57 Wird Heute ( die letzten Jahre) nur noch 90,5 und 92 mm für 96,2 mm Fußmaß ( Block) hergestellt?
Gruß Jörg
- Käfer: 1303 1972
Re: 92mm thickwall
Hi Torben,
Block hat Jahrzehnte gelegen, also ich habe ihn so 15-20 Jahre schon. AD mit 90,5er!!
Re: 92mm thickwall
Zu der Zeit (Mitte bis Ende der 80er) gab es nur 90er Bohrung von Mahle. Die haben dann 94,5 am Fuß. 90,5 kam meines Wissens nach erst später.
