ABER
wenn die bohrungen aufmachen geht "MEINER MEINUNG NACH" da sehr viel öl weg ...... das muss die pumpe erst mal auffangen ... wenn die das dann doch wieder erwarten schaffen sollte, dann bedenke mal, dass die STANDART ölbohrungen/löcher nicht größer sind, und daher einfach im VOLUMENSTROM begrenzt sind !!!!!!! >>>habe ich da einen denkfehler??<<<
