Man kann die Klappen nicht sehen, aber fühlen, ob die Wellen noch drin sind, sofern es eben ein originaler Kasten ist.
Und dann wären wir wieder bei dem Punkt, erst in Regionen, die bereits morgens 20* Außentemperatur aufweisen, kann man auf Thermostat & Co verzichten.
Warum ?
Andernfalls wird die Maschine nicht, oder viiieeel zu spät warm. Damit habe ich länger keine Schmierung der Zylinderwand und entsprechend Verschleiß.
Bei allerdings nur 1000 km/ Jahr braucht es jedoch einige Zeit, bis die Folgen auftreten und dann (~10 .. 20 Jahre) ist es eh nimmer nachvollziehbar…
Ist halt so eine Glaubenssache wie Benzinfilter im Motorraum.
Warum ?
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
Edit: Ich mache dafür mal besser eigenen Thread auf.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Kurze Frage:
Unter die Saugrohre am Kopf bei Doppelvergasern Bakelit-"Dichtungen" zur Wärmeabschirmung sinnvoll, hätte welche liegen, Bolzen wären lang genug, was spricht dagegen, was dafür???
Liegen gerade bei mir in der Schrottkiste ganz oben...wenn die jemand brauchen kann, tausche ich die gegen einen Kasten Sinalco:-).
P.S.:Gilt für die Klappen im Gebläsekasten!
Macht dann Sinn, wenn die Vergaser nach dem Abstellen des warmen Motor durch Verdunstung den Inhalt der Schwimmerkammer verlieren. Also bei den meisten dafür.
Marc
Marc
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
also bei den 32 Ndix schon eher sinnig...danke
- Aircooled Cruiser
Moin
Ich durfte heute zur Kenntnis nehmen, daß einer meiner Koni Dämpfer vorne (80-2275) eine defekte Buchse unten hat. Sie rutscht auf einer Seite raus, auf der anderen Seite ist der Kragen schon weg.
Gibt es Austausch Buchsen dafür? Ich konnte nichts finden....
Die Dämpfer selbst funktionieren m.E. noch und wollte deswegen nicht gleich neue Dämpfer kaufen.
Aircooled Greetings
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
KONI gab früher eine lebenslange Garantie auf seine Dämpfer (seit Übernahme durch H&R wohl nicht mehr).
Wenn noch mit Garantie...
Ansonsten war (ist?) man dort sehr hilfsbereit - einfach mal dort anfragen
https://www.csp-shop.de/shop/system/de/ ... =0&cache=0Aircooled Cruiser hat geschrieben: ↑Mo 12. Mai 2025, 18:04 Moin
Eaaasy!
Noch nie benutzt und auch nicht vermisst!:-)
- Aircooled Cruiser
Poloeins hat geschrieben: ↑Di 13. Mai 2025, 05:39
Eaaasy!![]()
Aircooled Greetings
Die sind ja gar nicht lackiert ....Poloeins hat geschrieben: ↑Di 13. Mai 2025, 05:39https://www.csp-shop.de/shop/system/de/ ... =0&cache=0Aircooled Cruiser hat geschrieben: ↑Mo 12. Mai 2025, 18:04 Moin
Eaaasy!![]()
Koni Gelb ist Maisgelb!
Koni rot ist was für Warmduscher:D
- Aircooled Cruiser
Ich bin Warmduscher und stehe dazu
Du kannst ja gerne Spax Dämpfer haben von mir, knüppelhart die Biester. Da bleibe ich lieber bei meinen roten warmduscherteilen
Aircooled Greetings
