Der kurze Frage - kurze Antwort Thread
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Man kann die Klappen nicht sehen, aber fühlen, ob die Wellen noch drin sind, sofern es eben ein originaler Kasten ist.
Und dann wären wir wieder bei dem Punkt, erst in Regionen, die bereits morgens 20* Außentemperatur aufweisen, kann man auf Thermostat & Co verzichten.
Warum ?
Andernfalls wird die Maschine nicht, oder viiieeel zu spät warm. Damit habe ich länger keine Schmierung der Zylinderwand und entsprechend Verschleiß.
Bei allerdings nur 1000 km/ Jahr braucht es jedoch einige Zeit, bis die Folgen auftreten und dann (~10 .. 20 Jahre) ist es eh nimmer nachvollziehbar…
Ist halt so eine Glaubenssache wie Benzinfilter im Motorraum.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Edit: Ich mache dafür mal besser eigenen Thread auf.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Kurze Frage:
Unter die Saugrohre am Kopf bei Doppelvergasern Bakelit-"Dichtungen" zur Wärmeabschirmung sinnvoll, hätte welche liegen, Bolzen wären lang genug, was spricht dagegen, was dafür???
Liegen gerade bei mir in der Schrottkiste ganz oben...wenn die jemand brauchen kann, tausche ich die gegen einen Kasten Sinalco:-).
P.S.:Gilt für die Klappen im Gebläsekasten!
Marc_Voss
Pini1303 hat geschrieben: Mo 12. Mai 2025, 07:37 Kurze Frage:
Macht dann Sinn, wenn die Vergaser nach dem Abstellen des warmen Motor durch Verdunstung den Inhalt der Schwimmerkammer verlieren. Also bei den meisten dafür.
Marc
Pini1303
Käfer: 1303 S
also bei den 32 Ndix schon eher sinnig...danke
Aircooled Cruiser
Moin
Ich durfte heute zur Kenntnis nehmen, daß einer meiner Koni Dämpfer vorne (80-2275) eine defekte Buchse unten hat. Sie rutscht auf einer Seite raus, auf der anderen Seite ist der Kragen schon weg.
Gibt es Austausch Buchsen dafür? Ich konnte nichts finden....
Die Dämpfer selbst funktionieren m.E. noch und wollte deswegen nicht gleich neue Dämpfer kaufen.
Aircooled Greetings
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
KONI gab früher eine lebenslange Garantie auf seine Dämpfer (seit Übernahme durch H&R wohl nicht mehr).
Wenn noch mit Garantie...
Ansonsten war (ist?) man dort sehr hilfsbereit - einfach mal dort anfragen
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Poloeins hat geschrieben: Mo 12. Mai 2025, 08:17 Liegen gerade bei mir in der Schrottkiste ganz oben...wenn die jemand brauchen kann, tausche ich die gegen einen Kasten Sinalco:-).
Genau :obscene-drinkingcheers: , wer braucht schon die Schmierung der Zylinderwände :laughing-rofl:
Aircooled Cruiser hat geschrieben: Mo 12. Mai 2025, 18:04 Moin
https://www.csp-shop.de/shop/system/de/ ... =0&cache=0
Eaaasy! :character-afro:
Pini1303 hat geschrieben: Mo 12. Mai 2025, 09:22 also bei den 32 Ndix schon eher sinnig...danke
Noch nie benutzt und auch nicht vermisst!:-)
Aircooled Cruiser
Poloeins hat geschrieben: Di 13. Mai 2025, 05:39
:text-thankyouyellow: mega, gleich bestellt. Habe die Dinger nicht gesehen.
Aircooled Greetings
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Die sind ja gar nicht lackiert .... :laughing-rofl:
Koni Gelb ist Maisgelb!
Koni rot ist was für Warmduscher:D
Aircooled Cruiser
Poloeins hat geschrieben: Di 13. Mai 2025, 09:59 Koni Gelb ist Maisgelb!
Ich bin Warmduscher und stehe dazu :D
Du kannst ja gerne Spax Dämpfer haben von mir, knüppelhart die Biester. Da bleibe ich lieber bei meinen roten warmduscherteilen :lol:
Aircooled Greetings
