1965 er Käfer für den Sohnemann
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: 1965 er Käfer für den Sohnemann
Schraub halt ne Blindschraube mit Kupferring rein wenns der Platz hergibt?
- prostreetnotch
- Käfer: 67er Baja Bug, 78/67er Optik Käfer
- Käfer: 72er 1302 Käfer Cabriolet
- Karmann: 70er Karmann GF Buggy
- Fahrzeug: 70er Fiberfab Bonanza GT
- Fahrzeug: 58er Renault Frégate Domaine Affaires
- Fahrzeug: 04er VW Bus T5 Transporter 9 Sitzer
- Fahrzeug: 71er Fiberfab Bonanza GT
ja, das wäre die schnellste lösung.
- prostreetnotch
Das soweit fertige Chassis...
Zu dem Zeitpunkt waren die Bundbolzen noch nicht überholt.
- prostreetnotch
Die bei Kleinanzeigen gefunden TMI Bezüge passen farblich gut zu den frisch gepulverten pastellblauen Felgen.
- prostreetnotch
Neue Bezüge auf neuen Kokosfaserkernen. Learning by doing...
- IMG_20230907_172031.jpg (184.86 KiB) 9781 mal betrachtet
- IMG_20230907_170052.jpg (102.64 KiB) 9781 mal betrachtet
- prostreetnotch
Das gleiche Spiel bei der hinteren Sitzbank.
- IMG_20230831_101633.jpg (105.29 KiB) 9779 mal betrachtet
- IMG_20230905_134801.jpg (139.69 KiB) 9779 mal betrachtet
- prostreetnotch
Das hätte ich noch ein wenig mehr unterfüttern müssen, aber hinterher ist man immer schlauer.
Beim nächsten Auto wird das besser!
Bei dem hier...
Bei dem hier...
- prostreetnotch
ein ölkühler vom käfer ist gefunden (ich brauchte gar nicht lange suchen).
auch hier wurde erst mal fleissig mit bremsenreiniger gespült, dann rundherum alles gereinigt und dann konnte ich ihn schon optisch pimpen, mit einer feinen metallbürste wurde nach dem verschließen der ölkanäle die oberfläche gereinigt und mit druckluft abgeblasen. dann gab es eine feine schicht zinkstaubfarbe auf das alu. nach dem trocknen (der industriefön half, dass es was schneller ging) kam noch ein hitzebeständiges silber als letzte deckschicht drauf.
- prostreetnotch
- prostreetnotch
Der Sitzboden fehlte noch. Auch hier gab's einen neuen Kern aus Kokosfaser plus Vlies. Dann kam der Sitzbezug drauf. Ging immer besser... Aber Sattlerarbeiten sind nicht so mein Ding...
- IMG_20240107_153929.jpg (173.31 KiB) 9651 mal betrachtet
- prostreetnotch
Die Riemenscheibe und einiges anderes Geraffels kam aus der Galvanik zurück.
So verbaue ich die Teile viel lieber, als wenn sie nur mit der Klickerbox schnöde in schwarz lackiert werden...
- prostreetnotch
Weiter ging es am Motor. Aftermarket Gebläsekasten in der breiten Version in der 30 PS Optik, mit Doghouse Ölkühler und Heizungsschlauchanschlüssen von CSP.
Einfach mal schauen, ob alles passt...und wie es aussieht.
- prostreetnotch
Die passende (65er) Türe zur Karosse.
Leider fehlen die Scharniergegenstücke. Da muss ich auch noch ran...
- prostreetnotch
Die rechte Türe war an der Unterkante durch. Zum Glück nur die Aussenhaut. Die habe ich vorsichtig ausgetrennte und den Innenrahmen dort nachgestrahlt und grundiert.
Das neue Deckblech habe ich angepasst und eingeschweißt. Schön vorsichtig in der Pilgerschritttechnik.
Nach dem verschleifen gab's ne feine Lage Feinspachtel.
Blöd nur, dass der Rest der Türfläche leider auch einige Beulen hatte. Die habe ich vorsichtig ausgebeult. Nachspachteln und schleifen ist hier leider unumgänglich gewesen.
- IMG_20240921_145030.jpg (129.37 KiB) 9649 mal betrachtet
- IMG_20240921_140315.jpg (108.88 KiB) 9649 mal betrachtet
- prostreetnotch
Die vordere Haube war gar nicht schlecht von der Substanz. Hier brauchte ich nur Spannungsrisse im vorderen Bereich Instandsetzen. Und einige kleinere Beulen mussten beseitigt werden.
