1965 er Käfer für den Sohnemann
Norbert
Re: 1965 er Käfer für den Sohnemann
Beitrag von Norbert »
prostreetnotch hat geschrieben: ↑So 23. Mär 2025, 17:26 Hier mal nur lose drüber gezogen.
Aufpolstern der Sitzgestelle...
Im Netz fanden wir per Zufall einen Satz TMI Sitzbezüge, deren Farbkombi für Timo passte.
Die Farbgebung kommt mir bekannt vor. 8-)
Habe eine ähnliche bei mir verbaut. :lol:
VG Norbert
aus der Pfalz
prostreetnotch
Beitrag von prostreetnotch »
Um den Rückspiegel wieder in diesen halbwegs guten Zustand versetzen zu können, war einiges an Arbeit nötig.
Leider hatte man die Oberfläche des Gehäuses vor dem lackieren angeschliffen. daher die vielen Riefen im Aluminiumgehäuse
So sah er zu Anfang aus.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Sa 12. Apr 2025, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
prostreetnotch
Schnapper vom letztjährigen Maikäfertreffen;
Jahrgangsspezifisch passendes Motorhaubenschloss mit zwei (!!) Originalschlüsseln! Für ne ganz kleine Marie!
prostreetnotch
Davon habe ich mal ein paar Sätze lasern lassen. Irgendwie waren die immer weg!!
Einen Satz hat der Pastellblaumann natürlich erhalten!!
Wer davon was braucht, bitte Bescheid sagen! die Teile sind absolut präzise gefertigt, frisch blau verzinkt. Die rechteckigen Platten haben auch ein Gewinde, wie beim original!
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Sa 12. Apr 2025, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
prostreetnotch
Die Benzinpumpe wurde natürlich auch zerlegt, kontrolliert und gereinigt, dann wieder zusammengebaut.
Innen gab es neues Wälzlagerfett, das Gehäuse bekam vorher von aussen noch eine Glasperlstrahlung ab.
prostreetnotch
Die Gummis für die Trittbretter mussten erneuert werden.
Ich hatte noch ein paar Fragmente von Blechunterlagen, aus denen ich die besten rausgesucht habe.
Der alte Rotz kam ab, die Teile wurden gestrahlt, grundiert und lackiert. Der neue Bezug kam drauf, ebenso neue zum Baujahr gehörige breite Zierleisten.
prostreetnotch
Norbert hat geschrieben: ↑Fr 11. Apr 2025, 17:39
Aber du hast deine ja beim Polsterer machen lassen, habe ich gelesen. Sehen übigens gut aus!
Ich musste beim Pastellblaumann die Tür- und Seitenverkleidungen selber machen, da bei dem TMI Satz nur Sitzbezüge dabei waren. Dazu später mehr.
prostreetnotch
Hier noch der restaurierte, wenn auch nicht originalgetreue, Wagenheber.
prostreetnotch
Erst mal im Fundus die richtigen Dichtringe finden,...da gab's schon Unterschiede...letztlich fand sich aber der richtige Satz.
prostreetnotch
Noch mehr Kleingeraffels war eingetrudelt...
prostreetnotch
Aus Herford brachte ich vom Wintertreffen diesen Gusstankgeber mit.
Die billo Dinger aus Plastik fand ich schon immer shyce...
Nur der Repro Blechdeckel wird noch gegen einen originalen mit VW Logo getauscht.
prostreetnotch
Wohl dem, der einen ausreichenden Lagerbestand hat. Immer mal wieder habe ich Limas zerlegt, die Anbauteile gestrahlt und verzinken lassen.
prostreetnotch
Ich habe mal nach einer original Papptür- und Seitenteilverkleidungsvorlage Tür- und Seitenverkleidungen aus Alu Dibond Material hergestellt.
Ein Freund, der sonst nur high end Motorradsitzbänke macht, hat mir netterweise in optischer Anlehnung nach dem gemeinsamen durchwälzen von Musterkatalogen die Bezüge genäht. Sehen klasse aus!
prostreetnotch
Türunterschiede.
Da war einiges bei VW im Umbruch...Dickholmer auf Dünnholmer ab 8/64.
Dann auch noch Türgriffänderung innen und außen ab 8/65. Die Schloßmechanismen haben sich auch geändert!
Und dazwischen (1965) die goldene Mischung aus zwei Jahrgängen. Herrlich!
Ich hatte vom Vorbesitzer eine 65er Türe und eine 66er Türe erhalten. Also brauchte ich noch eine weitere 65er Türe.
Der Zufall spielte mir eine passende Türe in die Hände. Tom Brinker von GWD brachte mir zwei dieser Türen zur Bearbeitung, sein Kunde entschied sich letztlich aber für bessere Türen. Eine davon konnte ich für einen schlappen Obulus ergattern.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Sa 12. Apr 2025, 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
prostreetnotch
Auch wenn die Wasserablaufschläuche vom Wasserkasten vielleicht noch gut aussehen...sie sind es nicht! Die Weichmacher sind raus, die Schläuche knüppelhart und wenn ihr Pech habt, auch sicher irgendwo an einer nicht sichtbaren oder zugänglichen Stelle gerissen oder eingeflext, zum Beispiel wenn einer Reparaturbleche in die Seitenteile geprügelt hat.
Daher diese immer neu machen. Gibt's bei OBI in der Gartenabteilung (Aquarienzubehör) für ein paar Kröten!
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Sa 12. Apr 2025, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
