1600i ACD Fragen
Re: 1600i ACD Fragen
1914er?
Das wird eher was anderes. Die Unterdrucksteuerung macht nicht mit. Ohne Unterdruck läuft er mehr und mehr in Richtung Vollast... schön schwarzes Auspuffrohr.
Er hasst somit scharfe Nockenwellen wie die Pest, da sie durch ihre Überschneidung den Leerlauf mehr und mehr unmöglich machen. Jedenfalls eine Regelung mit Komfort.
Es kommt also ein Drosselmotor raus. Hubraum geht, Nocke geht nicht... ausser durch Nocke mit viel Steuerzeit, aber extra wenig Überschneidung. Schleicher 288, 292, 294, 308, funktioniert... aber nicht mit der Digifant, die ist da längst erledigt. Die Digifant quittiert bereits mit der 288 Nocke bei etwa 78PS aus einem echten 1700i mit allen Extras.
Das geht nur mit einer neueren EMU, ich fahre seit 25 Jahren eine Trijekt, die kann das richtig. 115PS aus einem 1800i mit Alkohol oder knapp 100PS mit Benzin. 10,5:1, CB44, vollsequentiell und ein paar Gimmicks. Der benötigte Aufwand ist hoch...
Wie willst du der Digifant auch die neuen Spritbedürfnisse des Motors beibringen?
Diese hier hat Olaf an seinem 1835i:
Adv. Duration 266°
Dur. @ .050" 210°
Lift @ cam .276"
Lift w/1.1:1 Rocker Arms .303"
Standgas 900Umin bei Lambda 1 kein Thema
Adv. Duration 266°
Dur. @ .050" 210°
Lift @ cam .276"
- Käfer: 1600i, Daily Mex
- Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
- Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
- Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
- Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Nocke lasse ich glaube ich Serie. Hab heute meine M8 Einstellschrauben bekommen, dann können die 1,25er Hebel am Wochenende rein. Ich fahr dann wieder ausgiebig und schaue ob sich was verbessert hat.
Die Digifant hab ich in guter Erinnerung von meinem Polo G40/60. War recht anspruchslos und hat simple Tuningmaßnahmen wie einfach G60 Düsen rein bauen gut mitgemacht. Chip Nockenwelle Ladedruck war alles kein Thema nix abgestimmt aber die Karre lief immer top.
Mal gucken was der 1600i so sagt.
Zum Hubraum, ich denke nicht das die 94er Kolben den Mordsunterschied zu den 92er machen. Wir reden hier von 90 ccm mehr, also 22,5 mehr pro Zylinder. Das wird bei den kleinen Ventilen usw nicht zur Kernschmelzen führen.
Was mich mehr interessieren würde ob der Ahnendorp Halbkugelbrennraum in der Konstellation funktioniert.
Ich habe heute an der Zündung rumgedreht. Die originale Scheibe mal mit Gradkennung versehen ( Edding).
Ich war etwas erschrocken. Der lief mit 20 Grad früh im Standgas und 45 Grad ausgeregelt.
Hab die Zündung deswegen erstmal auf unter 40 so geschätzte 37,5 Grad zurückgenommen
Und siehe da er lief schlechter.
Also zurück auf gute 40. Etwas besser.
45 Grad find ich schon Hardcore.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Wenn er mit soviel Frühzündung läuft zeigt das für mich eine schlechte Gemischbildung an. Du korrigierst über die Zündung einen Fehler im Gemisch. Nicht optimales Gemisch (zu fett/zu mager) brennt träger ab und bracht daher mehr Frühzündung.
Oha...jetzt gehts hier aber ab...Daumen hoch!
45grad ausgeregelt im Stand sind normal wenn du den Unterdruck dran lässt...das hat nichts mit dem Zündzeitpunkt zu tun wenn das Steuergerät keinen Unterdruck sieht!
Wie ich bereits erwähnte, volle Ausregelung ist nicht das Problem der Programmierung!
Da der Zündzeitpunkt bei Standgas nicht statisch ist sondern springt, wird der Zündverteiler bei 3000Umin mit dem Wert im VCDS abgeglichen.Anders geht das leider nicht...deswegen hat die 1600i Riemenscheibe auch nur ne OT Markierung und nicht 7,5 oder sonstwas grad vor OT.
Wenn du Leistung suchen willst, würde ich eher den Benzindruck messen und das Gemisch dazu bei Drosselklappe grösser 60% schauen. Wahrscheinlich ist da sowas wie Lambda 1. Durch erhöhen des Druckes kannst du das sicherlich fetter machen und die Lambdareglung nimmt das locker wieder weg bei unter 60% Drosselklappe!
Aha, danke für den Tip, Lars
Mangels VCDS mache ich erstmal so weiter nach dem Motto, was gut fährt kann nicht schlecht sein
Ganz böse Zungen gehaupten ja, das die Aliexpressdinger für weniger als 30Eu auch sehr gut funktionieren mit dem Bug-World Adapter...
Hab ich von nem Freund gehört und schon gesehen;-)
Ohne VCDS geht heute bei EFI und VW eigentlich nix mehr. Und gerade wenn man sich Joch von einem originalen Steuergerät beim 1600i auferlegt, kann es schon gut sein, die 5 oder 6 Werte des Steuergerätes im Auge zu haben;-)
Hab ich auch schon bei Alibaba gesehen.
No Risk No Fun.
Das ist mein Motto
No Risk No Fun.
Das ist mein Motto
Sprechen wir jetzt von angeblitzten Werten an der Riemenscheibe (da bin ich von ausgegangen) oder irgendwelchen Werten aus dem Steuergerät?
An der Riemenschreibe...aber beim "Ausdrehen" im Stand, kommt ja noch die "Unterdruckverstellung" durch die Lasterfassung hinzu.
An den Digifantding ist ein integrierter MAP-Sensor für die Lasterfassung für das Zündkennfeld mit nem Schlauch am Saugrohr!
Ich vermute nicht das bei 100% Drosselklappe die Ausregelung gemessen wurde, sondern bei teils geschlossener Drosselklappe.Da ist dann Unterdruck...
Abgeblitzte Werte. Der regelt ja schon früh komplett aus. Denke so ab 2500 liegen 40-45 Grad an je nach Einstellung des Verteilers. Drosselklappe ist dabei nicht mal Halbgas.
Die grüne Leitung geht ins Steuergerät zum Unterdrucksensor.
Macht das Sinn die abzuklemmen bei der Blitz-Lampen Einstellung?
- Baumschubsa
Meinst du diesen Spritspar Brennraum von denen?
Es gab auch mal jemanden der einen cnc-Brennraum nach, ich meine, Willibald angeboten hat. Der wurde sehr groß um die Zündkerze ausgefräst. Hab ich mich dann aber nicht getraut.
Der hatte auch diese extrem Verrippten Ventildeckel im Angebot.
Der hat aber noch eine Quetschfläche. Ich habe damals (lang ist her) bei Riechert Halbkugelförmig angepasste Köpfe gekauft. Da waren keine Quetschflächen mehr vorhanden.
Mein Fazit: Es hat geklingelt wie Sau und die Gemischbildung war mit Handelsüblichen Kombinationen (Nockenwellen und Weber Vergaser) sehr schlecht. Vielleicht war das für Super Vau und ähnliches der Bringer. Bei mir sind sie ins Teilelager gewandert und haben diesen Platz auch nicht mehr verlassen.
