Fiberfab Bonanza GT
- prostreetnotch
- Käfer: 67er Baja Bug, 78/67er Optik Käfer
- Käfer: 72er 1302 Käfer Cabriolet
- Karmann: 70er Karmann GF Buggy
- Fahrzeug: 70er Fiberfab Bonanza GT
- Fahrzeug: 58er Renault Frégate Domaine Affaires
- Fahrzeug: 04er VW Bus T5 Transporter 9 Sitzer
- Fahrzeug: 71er Fiberfab Bonanza GT
Re: Fiberfab Bonanza GT
bis zum lenken von 90 grad nach links und rechts ok... danach wird es eng an den beinen. grundsätzlich aber nicht verkehrt. ist einen gedanken, es zu ordern, wert. nach dem probesitzen der fertigen sitze inklusive sitzschiene weiß ich mehr. ansonsten muss ich doch das bodenblech nach unten setzen...wäre aber blöd.
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
prostreetnotch hat geschrieben: ↑Di 25. Mär 2025, 14:33teilweise neuteile gekauft (reflektoren), den rest glasperlgestrahlt, neu verzinken lassen. die gläser nur gereinigt.Dale_Jr. hat geschrieben: ↑Di 25. Mär 2025, 11:17 Ist doch klasse.
Alles was hilft bei so einem Projekt ist immer willkommen, egal woher es kommt.
Wenn die Seitenscheiben nicht gewölbt sind, wird sich dafür bei Bedarf auch eine Lösung finden.
Vor Jahren hab ich auf der Messe in Essen einen kleinen Glashändler/Hersteller angesprochen (war glaub ich aus Tschechien, oder PL), der meinte......nach Muster könnte er sowas anfertigen.
Mag sein das es hier in D auch einer machen würde, aber wenn du jemanden ansprichst winken die meistens direkt ab.
Wie hast du das mit den Scheinwerfern gemacht?
Danke!
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
- prostreetnotch
Dezentrale Lenkradposition...
- prostreetnotch
Zentraler Blinker von Carello...Idee verworfen, weil ja eine Stoßstange dran sollte.
- IMG_20230616_172110.jpg (98.1 KiB) 30155 mal betrachtet
- prostreetnotch
Mal ein wenig rumgekritzelt im Kurzurlaub...
Ideen gezeichnet... Möglichkeiten erarbeitet...
Das war bereits vor zwei Jahren...wie die Zeit vergeht...
- prostreetnotch
Noch so ne Zeichnung von mir...mehr so in Richtung Fiberfab Avenger gt12 gehend...
- prostreetnotch
Eine VW Schloßmechanik für den Bonanza GT...vor und nach dem glasperlstrahlen.
Nächster Schritt; verzinken.
- prostreetnotch
Erwähnte ich schon, dass ich gelb verzinkte Teile mag?
- prostreetnotch
Mit flacher Haube oder mit Lufthutze darauf?
Was sieht cooler aus?
- IMG_20231229_114008.jpg (103.9 KiB) 29919 mal betrachtet
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Also erstens mag ich gelbverzinkte Sachen auch sehr sehr gerne, leider macht mein Galvaniker hier das nicht mehr
, zweitens finde ich das mit Lufthutze optisch geiler, wenn auch sinnbefreit....
- prostreetnotch
Sinnbefreit...fast. diese Lufthutze transportiert letztlich tatsächlich Luft. Aber nicht zum Motor, sondern in den Innenraum. Denn eine Innenbelüftung hat der Bonanza bis jetzt noch nicht. Und meine Version hat keine Ausstellfenster. Diesbezüglich scheint mein Auto ein absolutes Ununikat zu sein.
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Fr 28. Mär 2025, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
- prostreetnotch
Mein Galvaniker darf noch gelb verzinken.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Na dann würde ich auf jeden Fall mit Hutze und Frischluft nach Innen bauen....
- prostreetnotch
So hatte ich mir das gedacht. Dann ist es keine Fake Hutze mehr.
- RedRat
- Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
- Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Finde die Haube mit Hutze auch schicker...
Weiter so !
LG Alex
Weiter so !
LG Alex
