Fiberfab Bonanza GT
- prostreetnotch
- Käfer: 67er Baja Bug, 78/67er Optik Käfer
- Käfer: 72er 1302 Käfer Cabriolet
- Karmann: 70er Karmann GF Buggy
- Fahrzeug: 70er Fiberfab Bonanza GT
- Fahrzeug: 58er Renault Frégate Domaine Affaires
- Fahrzeug: 04er VW Bus T5 Transporter 9 Sitzer
- Fahrzeug: 71er Fiberfab Bonanza GT
- prostreetnotch
Re: Fiberfab Bonanza GT
Der erste Versuch mit der Typ 3 Stoßstange.
Erst mal die schlechtere der beiden nehmen. Durchrostet... ...und verbeult... Also erst mal ausbeulen, dann ein Blech anfertigen und einschweißen, nachdem der alte Rotz rausgeschnitten war.
Der Rundungsverlauf wurde angepasst...
- IMG_20250125_114635.jpg (70.56 KiB) 30084 mal betrachtet
- prostreetnotch
Scheinwerfer vorher und nachher.
- prostreetnotch
Das beim Kauf verbaute Lenkrad.
36er Momo, falls ich das.noch richtig im Kopf habe...
Gut für die Beinfreiheit, schlecht für die anzuwendenden Lenkkräfte.
Wäre ein grösseres Lenkrad besser? Ich hatte noch ein seltenes Indianapolis mit 38 cm Durchmesser im Fundus, was eigentlich in meinen Karmann GF Buggy rein sollte.
Wie sich nach ein wenig Recherche herausstellte, war exakt solch ein Lenkrad im Fotoshooting Auto für das Prospekt verwendet worden!
Mal montieren das gute Stück...
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Naja, das untere ist natürlich schon schicker....
- Speedy63
Ich finde das Indianapolis auch stimmiger.
- prostreetnotch
da gibt es halt nur das problem mit meinen beinen...
absägen vielleicht? (nicht das lenkrad...die beine!!)LOL
- prostreetnotch
diesbezüglich hatte ich mal den schaumkern des bodens des fahrersitzes entfernt.
dann ging es. aber ein wenig komfort sollte ja schon sein. also muss eine ewas dichtere (größere shore härte) des schaumstoffs dafür ran. zum glück hat mein bekannter, der polsterer ist, die richtigen materialien dafür.
- prostreetnotch
Interessant, was man so bei den Fahrzeugunterlagen findet;
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Ist doch klasse.
Alles was hilft bei so einem Projekt ist immer willkommen, egal woher es kommt.
Wenn die Seitenscheiben nicht gewölbt sind, wird sich dafür bei Bedarf auch eine Lösung finden.
Vor Jahren hab ich auf der Messe in Essen einen kleinen Glashändler/Hersteller angesprochen (war glaub ich aus Tschechien, oder PL), der meinte......nach Muster könnte er sowas anfertigen.
Mag sein das es hier in D auch einer machen würde, aber wenn du jemanden ansprichst winken die meistens direkt ab.
Wie hast du das mit den Scheinwerfern gemacht?
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
Junebug
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Smart Forfour
- Fahrzeug: Dacia Dokker
Kannst du keinen Excenterring, wie es ihn z.B. für die Raid Lenkräder gibt verbauen, damit das Lenkrad etwas höher kommt?
Allerdings glaube ich nicht, dass das mit den Lenkkräften beim KV mit der vorgesehenen Bereifung ein Problem wird.
Andreas
Andreas
- Speedy63
Manchmal muss man halt Opfer bringen, spart aber auch ganz schön Gewicht.prostreetnotch hat geschrieben: ↑Di 25. Mär 2025, 09:56 da gibt es halt nur das problem mit meinen beinen...
- prostreetnotch
teilweise neuteile gekauft (reflektoren), den rest glasperlgestrahlt, neu verzinken lassen. die gläser nur gereinigt.Dale_Jr. hat geschrieben: ↑Di 25. Mär 2025, 11:17 Ist doch klasse.
- prostreetnotch
einen exzenterring? wie soll das denn gehen bei der lenkung?
Junebug
Das Teil wird zw. Nabe und Lenkrad montiert und versetzt das Lenkrad dann bei Geradeausfahrt nach oben. Geht normalerweise um die Sichtbarkeit des Tachos, aber schafft natürlich auch Beinfreiheit. Einfach mal mit RAID Excenterring googlen.
