Fiberfab Bonanza GT
- prostreetnotch
- Käfer: 67er Baja Bug, 78/67er Optik Käfer
- Käfer: 72er 1302 Käfer Cabriolet
- Karmann: 70er Karmann GF Buggy
- Fahrzeug: 70er Fiberfab Bonanza GT
- Fahrzeug: 58er Renault Frégate Domaine Affaires
- Fahrzeug: 04er VW Bus T5 Transporter 9 Sitzer
- Fahrzeug: 71er Fiberfab Bonanza GT
Re: Fiberfab Bonanza GT
das zusätzliche blech hält den einfüllschnorchel, der sonst nur rumlabbern würde.
von den beiden rohranschlüssen rechts und links am gehäuse gehen flexible schläuche zu den seitenteilen.
diese sind bei meinem bonanza doppelwandig. innen aufmachen muss ich sie aber dennoch, kann sie so nicht als luftkanal nutzen.
- prostreetnotch
von aussen dachte ich erst an die gleiche optik wie beim de tomaso mangusta, später meinte ich, die version vom brasilianischen vw sp 2 wäre optisch besser.
letztlich habe ich mich aber für option nummer drei entschieden. den custoca strato.
noch nicht gehört oder gesehen? kommt aus österreich, sieht ähnlich aus wie der bonanza gt.
- prostreetnotch
der lufteinlass ist hier neben der seitenscheibe.
vielleicht nicht ganz so winzig, ich versuche ihn größer zu machen, gehe näher an die scheibe ran und verbreitere ihn somit.
- prostreetnotch
felgenfrage;
welche nehme ich? die wahl fiel auf einige verschiedene. serienstahlfelge von lemmerz mit zierring und radkappe?
dann käme man zu schnell auf den wahren charakter unter der karosseriehaut (vw logo auf der radkappe).
4-loch sprint stars waren meine erste wahl. Aber welche Optik? Wie Babyfüchse oder Serie? Oder gar nur silbern? Mal mit Reifen ans Auto montieren. Vorne 165/15 auf 4,5 j.
Hinten 205/70/15 auf 5,5 j mit böser ET.
- IMG_20240819_183131.jpg (136.99 KiB) 28862 mal betrachtet
- IMG_20220913_150329.jpg (159.61 KiB) 28862 mal betrachtet
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Mi 12. Mär 2025, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
- prostreetnotch
Der Reifen steht massiv über, würde beim eintauchen ins Innenradhaus knallen. Erst mal zusehen, dass der Reifen von oben gesehen abgedeckt wird.
Kante mit oszillierender Säge aufgeschnitten, 1 Zoll verbreitert und mit Glasfasergelege und -matten zulaminiert.
- IMG_20221117_182034.jpg (86.96 KiB) 28860 mal betrachtet
- IMG_20221117_182051.jpg (72.86 KiB) 28860 mal betrachtet
- IMG_20221118_100028.jpg (124.01 KiB) 28860 mal betrachtet
- IMG_20221118_164832.jpg (127.53 KiB) 28860 mal betrachtet
- prostreetnotch
Aussen sieht es nun gut aus, aber innen noch nicht. Aber 3 cm Federweg sind das Minimum, was der TÜV sehen will. Ist die Wahl der Felge doch die falsche?
Pedrinis hätte ich noch da. Auch in 5,5 j, aber wesentlich anders von der ET her...
Mal überdenken die Sache...
- prostreetnotch
Innenraum; welche Sitze?
ich bin groß...sehr groß! eigentlich passe ich nicht in das Auto rein. Aber einen Weg gibt es sicher...irgendwie...
Ich habe noch Sitze vom Simca Rally rumfliegen. Könnten die passen?
- prostreetnotch
Nope! Selbst ohne Innenbezug geht da nichts!
Der Sitzsockel ist zu hoch. Was tun? Bodenblech tieferlegen? Ungerne.
Die Lösung finde ich bei Oli auf dessen Stand auf dem Maikäfertreffen; Kamei Sitze mit integrierter Kopfstütze, sogenannte 'highbacks'.
Kaum zurück aus Hannover, Sitz in den Bonanza GT reingestellt, probegesessen...perfekt!
- prostreetnotch
Wo ich gerade drin sitze, kommt mir der Gedanke, welche Instrumente man verbauen könnte...und welches Lenkrad. Gedankenblitz! Im Schrank hatte ich doch noch das Indianapolis Lenkrad, das eigentlich in den Karmann GF Buggy sollte, aber wegen der Verzahnung der Lenksäule nicht passte. Habe ich bei der Typ 3 Lenksäule mehr Glück?
Yep!!!
Yep!!!
- prostreetnotch
Sieht ziemlich knapp aus mit den Gräten. Ist genug Platz zum kuppeln, bremsen und Gas geben?
Das Lenkrad hat einen 38cm Durchmesser...besser doch ein eher unpassendes 36er Raid verwenden?? Neee...
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Mi 19. Nov 2025, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
- prostreetnotch
Ihr habt sie schon gesehen...
Die Alublende in der Mittelkonsole, die zwei Rundinstrumente vom Typ 3 beherbergt.
Ein Versuch...könnte das so klappen?
- prostreetnotch
Beide Versionen hatte ich mal gebaut, jeweils einmal Tacho links und einmal rechts. Hier die andere Version:
- prostreetnotch
Der Tacho musste nach rechts. Es half alles nichts. Nur so konnte man alles darauf sehen.
Welche Schalter oder Knöpfe verwende ich?
Vom 64er Typ 3 hatte ich noch eine 'Klaviertastatur'. Mal zusammentackern. Plus ein wenig Kunstleder zum schauen, wie es wirkt...
- IMG_20240724_183349.jpg (90.94 KiB) 28826 mal betrachtet
- prostreetnotch
Thema Mittelkonsole; in Anlehnung an den Innenraum des Lamborghini Miuras habe ich mir mal was gebastelt...
- IMG_20220827_174318.jpg (138.33 KiB) 28819 mal betrachtet
- IMG_20220905_111017.jpg (72.2 KiB) 28819 mal betrachtet
- IMG_20220905_111001.jpg (44.39 KiB) 28819 mal betrachtet
- IMG_20220905_110923.jpg (96.08 KiB) 28819 mal betrachtet
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Du legst ein ganz schönes Tempo an den Tag, und viele gute Ideen, klasse...
