unbekannte Porsche 911 Lichtmaschine
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Fahrzeug: 1600er Vari
Fahrzeug: Porsche 914
Beitrag von Vari-Maddin »
Hi Leute
hab ein Porsche 911 Lüfterrad inkl. neuwertiger Lima bekommen
leider kann ich mit dem Hersteller " FRAJA" etc. nichts anfangen wegen Ladestrom etc.
vielleicht kennt ja jemand von euch dieses Modell und kann mir weiter helfen
Gruß Maddin
Darkmo
Re: unbekannte Porsche 911 Lichtmaschine
Beitrag von Darkmo »
Müsst Ihre eigentlich immer den Namen "Porsche" verwenden!
Das Bild zeigt einen Umbausatz von Frank Jahn, mir dem man handelsübliche VAG - Komponenten verbauen konnte.
Wie so vieles wurde es von OK kopiert.
Und was ist nun Deine Frage?
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Hallo Markus
d.h. in dem Gehäuse steckt eine handelsübliche Lima aus dem VAG Regal !!!!
mich würde interessieren, was für einen Ladestrom das Teil hat
Org. gab es die mit 55A, 75A und 90A
Gruß Maddin
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Hallo Markus
hab im Netz leider nichts gefunden über Frank Jahn
hast du mehr Info's, gibt es eine Internetseite / Kontakt
hätte gerne gewusst, was für eine Lima verbaut ist
Gruß Maddin
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
das wird eine 75A sein, da die 55A da nicht passt.
Ich habe noch 2 Umbausätze , falls jemand Intresse hat.
Darkmo
Bei dem System passen die alten 45-55A ggf auch 65 A Golf lima .
Vielleicht will Frank auch nicht gefunden werden ;-)
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Danke Leute
von welchem Golf wären den die Lichtmaschinen ?
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Fraja hat damals die beiden Cover verkauft. Das war in den 90ern. Das Innenteil gabs vom Schrotti. Das war eine preiswerte Möglichkeit an eine passende Lima zu kommen, die zuverlässiger funktioniert los die teilweise mäßigen Marshal Limas. Im Ergebnis kann man aber nicht sagen, welcher Golf/Passat Generator eingebaut ist.
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Es ist die normale Golf 2 / Jetta 2 / baugleiche aus der Zeit Benziner-Lima vom 1,6er oder 1,8er, Bosch oder Hella. Es gab auch Valeo, die passt nicht.
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Hi Leute
super, euch allen vielen Dank für die Info
ist einfach ein super Forum
Gruß Maddin
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Käfer: 67er Topchop mit 2,4 er Typ4 Holzapfel Motor
Beitrag von käferfreak62 »
ich hole den Tread noch mal hoch weil wir bei unserem Typ 4 auch so eine Lichtmaschine verbaut haben und ich dringend Ersatz brauche. Vielleicht hat ja jemand noch eine Fraja liegen die er nicht mehr braucht.
Gruß Rolf
Henry / MKT
ich habe noch 2 Bausätze.
Das sind die beiden Gehäusehälften, evtl. noch der Adapter für C2-Lüfter.
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Hallo Henry,
Vielen Dank für dein Angebot würde ich auch gerne annehmen, wenn ich die passende Lichtmaschine dazu finden würde. Ich habe schon einige Stunden im Netz verbracht um diese Lichtmaschine wie sie oben abgebildet ist mit diesem rechteckigen Stecker zu finden, bisher ohne Erfolg. Bei unserer Lichtmaschine ist die Ankerwelle an der Lagerstelle eingelaufen. Das Problem ist jetzt dadurch gelöst worden das die Welle an der Stelle abgedreht wurde und eine passende Hülse gedreht wurde die jetzt an der Stelle eingeklebt ist. Aber dennoch würde ich mir eine komplette als Ersatz einlagern. Der Motor wurde damals vom Holzapfel komplett gekauft und der hatte wohl auch diese Fraja Lichtmaschine verbaut..
Gruß Rolf
